Вопрос Вытекает антифриз
- Тинки
- Спасибо получено: 365
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #370415
от Тинки
Тинки создал тему: Вытекает антифриз
Товарищи, подскажите пожалуйста. Бараш стоял сутки у дома. Прихожу с утра, а под машиной, под передним мостом лужа. Открыл капот, а там розовый налет( как я понял, засохший тосол) проверил уровень в бачке - он там есть и не на минимуме. Завел и полез смотреть откуда капает. Если не ошибаюсь капает снизу помпы. Сначала довольно таки сильно, а потом перестал. Вытекает только "на холодную" температура во время движения 94-96 градусов, по бортовому компу. Край пришел помпе? Или есть надежда отделаться "малой кровью"?
Сегодня с утра заглянул под машину, а там сухо.
Разъясните пожалуйста какие возможные варианты поломок.
З.ы. Понятно что только в сервисе смогут точно сказать. В среду поеду в смарт.
Рам 1500 5.7 10 года
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #370416
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Вытекает антифриз
объем?
- Тинки
- Jeep-usa
8 года 8 мес. назад #370419
от Jeep-usa
Помпа,плита помпы,патрубки,радиатор))Вроде все
Спасибо сказали: Тинки
- romandos77
- Спасибо получено: 356
8 года 8 мес. назад #370421
от romandos77
romandos77 ответил в теме Вытекает антифриз
Помпа может долго так мозги делать
То течёт то не течёт
Я за своей пол года наблюдал как она то сопливит то лужу зделает то месяц сухая стоит
Надоело поменял
Надоело поменял
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
8 года 8 мес. назад #370430
от shaman
shaman ответил в теме Вытекает антифриз
Была такая же проблема зимой , по весне снял помпу и по прокладке герметиком промазал. С тех пор все сухо , антифриз в норме... Ничего не менял ... 5,7 10г. Пробег на момент ремонта за 300т.км. помпа абсолютно живая...
- Jeep-usa
8 года 8 мес. назад #370434
от Jeep-usa
поэтому, написал я ,плита помпы))
shaman пишет: Была такая же проблема зимой , по весне снял помпу и по прокладке герметиком промазал. С тех пор все сухо , антифриз в норме... Ничего не менял ... 5,7 10г. Пробег на момент ремонта за 300т.км. помпа абсолютно живая...
- white_devil
- Спасибо получено: 216
8 года 8 мес. назад #370436
от white_devil
white_devil ответил в теме Вытекает антифриз
На самом деле проблема в прокладке
Сам с таким столкнулся месяц назад
Течет только на холодную.
Если конечно помпа исправна
- romandos77
8 года 8 мес. назад #370437
от romandos77
Нам надо словарь клубный сварганить
А то столько терминов что гугл не справляется
Плита помпы ...Jeep-usa пишет:
- Jeep-usa
8 года 8 мес. назад #370440
от Jeep-usa
в разных частях нашей необъятной страны,говорят и пишут по разному
- romandos77
8 года 8 мес. назад #370444
от romandos77
Хочу понимать просто
А перевести на свой язык которому учили не можу
Вот и предлагаю решение
Та я не против местных диалектов и наречийJeep-usa пишет: в разных частях нашей необъятной страны,говорят и пишут по разному
- micik
- Спасибо получено: 10
8 года 8 мес. назад #370512
от micik
micik ответил в теме Вытекает антифриз
Недавно показали мне тоже самое. Течет только на холодную, от этого начинает визжать ремень, через 2 мин перестает течь и ремень подсыхает. Поскольку моей помпе 9 лет, принято решение ее поменять на новую. оригинал что то кусается, думаю про Airtex 7168 за 7 700 рублей. Если пробег уже 300 000 я бы не возился с прокладками и герметиком. Не будет в этом экономии. ИМХО конечно.
- shaman
- Живу я здесь
8 года 8 мес. назад #370526
от shaman
Дело не в экономии , помпа полностью исправна и она качественная, дубликаты часто сильно уступают родному. смысл выкидывать исправную помпу и ставить дубликат неизвестного качества. новую мопар возьму в запас , а пока эта без косяков ходит. прокладки везде усыхают и текут, менять целиком агрегаты из за них ?
Спасибо сказали: white_devil
- Тинки
8 года 8 мес. назад #371774
от Тинки
Тинки ответил в теме Вытекает антифриз
Помпа найдена. Спасибо всем за советы!)
И спасибо Александру Lubitel495 за то что поделился своей запасной помпой!!!
