Вопрос Замена двигателя
- Daggi (Irina)
- Спасибо получено: 3
8 года 9 мес. назад #368269
от Daggi (Irina)
Daggi (Irina) создал тему: Замена двигателя
К моему величайшему сожалению, вчера умер движок. 3,7л. И ведь ничего не предвещало подобного исхода. В связи с тем, что машина нужна и очень (живу за городом и добраться можно только на машине), надо в кратчайшие сроки решить задачу по замене движка. В связи с этим есть ряд вопросов ответы на которые мне неведомы от слова совсем.
Итак, имеется ram 1500, головастик -
1. Двигатель должен быть только 3,7 или можно искать 5,7 , 6,3 (ведь не только размер, но и мощность имеет значение), увеличение мощности повлечет за собой другие изменения -?
2.Где искать двигатель (надо вчера)?
3. Где менять? Сроки?
4. Бюджет подобных развлечений (хотя бы примерно, понятно, что существует определенная погрешность)
5. Если, что я - блондинка.
Спасибо
Спасибо
- demon969
- Спасибо получено: 41
8 года 9 мес. назад #368270
от demon969
demon969 ответил в теме Замена двигателя
Двигатель можно и 4.7 и 5.7, но тогда придётся менять и мозги и косу проводов, на 5.7 вроде как ещё и радиатор менять надо, так что это влетает в копеечку, если только нету донора либо без доков, либо битого в жопу, так что 3.7 самый бюджетный вариант, и по деньгам и по времени, 4.7 придётся поменять только косу проводов и мозги, всё остальное вроде подходит, но тоже и по времени дольше и по деньгам больше, где менять не скажу.
Спасибо сказали: Daggi (Irina)
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
8 года 9 мес. назад #368271
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Замена двигателя
Ир,позвони Михаилу по ссылке,бывал у них,чего там только нет))
www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigate...04_god_5.7_432881961
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 9 мес. назад #368273
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Замена двигателя
а что с вашим двигателем?
- Daggi (Irina)
8 года 9 мес. назад #368275
от Daggi (Irina)
Daggi (Irina) ответил в теме Замена двигателя
Обрыв шатуна и удар в блок (кажется так)
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
8 года 9 мес. назад #368292
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Замена двигателя
jeep4x4club.ru/forums/forum/20-zapchasti-i-aksessuary-dlia-jeep/
можно здесь спросить, много таскают на разбор
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
8 года 9 мес. назад #368305
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Замена двигателя
Вроде 3.7 это 4.7 с отпиленными цилиндрами, теоретически должны быть сильно унифицированы.
- Frankenstain
- Спасибо получено: 2
8 года 9 мес. назад #368316
от Frankenstain
Frankenstain ответил в теме Замена двигателя
Сочувствую.
В первую очередь посоветую позвонить в Американ Партс
Михаил +79687968968
Дмитрий +9197718071
Ребята очень адекватные, должны помочь.
Удачи в ремонте!
Алексей.
Михаил +79687968968
Дмитрий +9197718071
Удачи в ремонте!
Алексей.
- Daggi (Irina)
8 года 9 мес. назад #368321
от Daggi (Irina)
уже звонила, ничего нетFrankenstain пишет: Сочувствую.
Михаил +79687968968
Дмитрий +9197718071
Удачи в ремонте!
Алексей.
- Jeep-usa
8 года 9 мес. назад #368351
от Jeep-usa
есть запчасти,двигатель есть но с либерти,не могу узнать разницу в них,только при наличии двух двигателей можно понять
- demon969
8 года 9 мес. назад #368574
от demon969
Разница может быть только в гребёнке на кален валу (под датчик коленвала), и то они взаимно заменяемы, но мотор придётся частично разобрать.
- demon969
8 года 9 мес. назад #368575
от demon969
если речь идёт про 3.7, такая же питрушка на 4.7, и могут отличатся ещё пару датчиков но не по показаниям а по штекерам, знаю это потому что прошёл через это 2 раза но с мотором 4.7
- Daggi (Irina)
8 года 9 мес. назад #368619
от Daggi (Irina)
Насколько я поняла,проще всего ничего не выдумывать и поставить тот же двигатель, как и был, иначе вылезают не очень приемлемые временные рамки и суммы . И еще двигатель до 2004 была одна модификация, потом другая. Вот как то так.demon969 пишет: если речь идёт про 3.7, такая же питрушка на 4.7, и могут отличатся ещё пару датчиков но не по показаниям а по штекерам, знаю это потому что прошёл через это 2 раза но с мотором 4.7
- demon969
8 года 9 мес. назад #368640
от demon969
Как вы писали, сам нужна машина как можно быстрее, поэтому это наверно самый оптимальный вариант
- Jeep-usa
8 года 9 мес. назад #368700
от Jeep-usa
я в курсе,об этом писал на форуме два года назад
demon969 пишет: Разница может быть только в гребёнке на кален валу (под датчик коленвала), и то они взаимно заменяемы, но мотор придётся частично разобрать.
