- Бензиновые двигатели
- Подтекание масла из под фильтра
Вопрос Подтекание масла из под фильтра
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Выявил течь масла из под фильтра, вчера на 1\6 оборота подтянул.
Дилер говорит, что эта проблема известна и изредка встречается на hemi 5,7 и 6,4.
Суть в том, что он расположен в не самом удачном месте и от высоких температур прокладка сохнет и проседает.
За 2000 км пробега "на полу" 1\4 уровня.
Кроме того, тысяч пять наблюдаю "жирное" пятно между двигателем и коробкой, потеет задний сальник.
На 4000 км. сменил масло на Pennzoil Ultra Platinum SAE 5W-20 и фильтр Mopar 04892339AA.
До ТО утечек выявлено не было.
Вопрос как лечить?!
За сальником пока буду наблюдать, но фильтр это уже опасная ситуация(
Смена бренда масла? - планирую попробовать Amsoil, якобы, база более "синтетичена" (пао и эстеры), в отличии от "газового" Pennzoil'a.
Фильтр аналог с нормальной резинкой?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Zhelezjakka
Jeep-usa пишет: 1.Проблема фильтра или того кто его установил - не удобно дотягивать, - отсюда прослабление. Было правда еще пара случаев когда тянулась вальцовка вставки с резьбой внутри фильтра - подтягивали фильтр раза 3. По тече между двс и КПП, требуется замыть место течи отсоединить кронштейн и визуально определить причину, - 2.может быть прокладка может быть сальник, масло тут не причем!
1. Именно так и объясняли - но божились, что руки прямые))
2. Прокладка чего, картера? Вообще рановато для сальника и прокладок((
В приложении фото 2а месяца\3000 км назад. Тогда замыл, сейчас ситуация визуально лучше, меньше засалено и капля не висит))
Масло, согласен, не причем. Его сменить хочу ради спортивного интереса.
Еще вопрос: может тогда попробовать хваленые фильтра того же amsoil'a или другие более интересные варианты, чтобы исключить просадки?
- Jeep-usa
- Jeep-usa
Zhelezjakka пишет:
Да прокладка поддона двсJeep-usa пишет: 1.
- Zhelezjakka
Jeep-usa пишет: на счет амсоила не ведаем, а вот то что knecht mahle, mann, fram являются поставщиками автопроизводителей и хорошо себя зарекомендовали - сомнений не вызывает
Ок. спс)
Продолжу изучение ситуации)
- Jeep-usa
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
- Relaxo
- Спасибо получено: 31
сегодня очередное ТО, буду контролировать
- Zhelezjakka
В Сети на родине fram не очень то жалуют, а вот европейское подразделение, якобы, на очень хорошем уровне.panzerwagen пишет: Была проблема с течью из под фильтра mann, номер увы не помню. Вообще на трех машинах с первой замены fram 10060, проблем даже в мороз не было.
Сейчас взял только воздушный, ранее с fram'om редко сталкивался.
Думаю надо пробовать на замену mopar'y, а то позорище эти сопли под капотом))
У "кого" берете? Чье производство?
Родной сайт выдает - PH10060
А европейский дистрибьютор - PH10125
Причем PH10060 длиннее на сантиметр, объемистее)
ps спс, за подсказку по mann'y, хотел его испытывать) теперь не стану))
- panzerwagen
mann очень не плохие фильтра делает, постоянно их ставлю на другие машины, несказанно удивился, когда из под него полилось! Может просто единичный случай...Zhelezjakka пишет:
Fram беру в ексисте, что-то около 370-380р.
- Luca2000
- Спасибо получено: 59
Вообщем, вывод такой, что в принципе все фильтры нормальные, просто закручивать надо хорошо.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
Ставлю масляные фильтры Мопар или Кнехт, покупаю на экзисте, в академии плюс, бета авто.Zhelezjakka пишет: Друзья, приветствую!
Вопрос как лечить?!
Течь из под фильтра бы один раз, когда при замене масла не затянули фильтр, лень машину было поднять на подъемник и меняли масло приподняв переднюю ось. Больше туда не езжу.
По поводу запотевания между коробкой и двигателем - держи в курсе, у меня похожая фигня обнаружилась. Только потеет совсем немного.
У тебя пробег какой сейчас?
- Zhelezjakka
Детский) 9800takeshi пишет: У тебя пробег какой сейчас?
- takeshi
Ну, посмотрим. скорее всего сальник на двигателе.
Если у меня опять проявится - буду коробку снимать, смотреть что за фигня там.
