- Аудио и Мультимедиа
- Нештатная голова в штатное место!
Вопрос Нештатная голова в штатное место!
- Volk686
- Спасибо получено: 36
- Сама голова
- Куча проводов (микрофон для громкой связи, GPS антенна, переходник на родной разъём, провод для прямого подключения Ipod, разъём для подключения AUX, камеры, выходы предуселителя)
- Пульт
- Стилус
- Инструкция на кривом английском
Что имеем бонусом:
- Камера заднего вида с ночным видением
- ТВ-антенна
Внешний вид:
- На мой взгляд выглядит магнитола более, чем приемлемо, практически полностью выдаёт себя за штатную магнитолу. Полное отсутствие убогих блестящих элементов, присущих современным магнитолам. Встаёт (по крайней мере в Либерти/Чероки) идеально вровень с панелью без зазоров. Цвет подсветки зелёный, но немного отличается от заводского цвета - более яркий и насыщенный, но всё-равно в целом вписывается нормально. Посветка кнопок умеет меняться вместе с яркостью самой панели, экран при этом на изменения не реагирует.
Функционал:
Все обещанные функции присутствуют (и даже немного больше):
- DVD
- Bluetooth (в моём случае даже играл музыку напрямую с телефона)
- Телек (пока не проверял)
- GPS (русифицирован, работает исправно при условии подключения антенны)
- Радио
- AUX (по традиции подключил через него плеер)
- MP3 (играть с DVD отказался, обычные диски пока не пробовал)
- USB (пока не тестил)
- Micro SD (1GB в комплекте с картами для GPS)
Установка:
С установкой могут возникнуть проблемы только в отдельных случаях. Мне например пока не удалось задействовать заводской саб и кнопки на руле, хотя их работа по идее предусмотрена, буду обращаться в сервис, т.к. нужно знать заводскую проводку.
В целом установка займёт от 2х минут (если только воткнуть разъём и слушать музыку) до нескольких часов (с разведением антенн, установкой камеры и микрофона).
Пара фото, где видно, как смотрится и как изготовлена:
Звук:
Звук не лучше родной магнитолы. Поэтому единственный путь для тех, кто хочет помимо всего прочего получить хороший звук - запасаться усилком. Благо выходы предуселителя имеются. Возможно я тоже займусь этим после НГ.
Настроек немного, есть краткий набор установок эквалайзера (Рок, Поп и т.д.). Вручную можно добавить басов, высоких, настроить баланс, фейдер.
Экран:
Экран не отличный по своим характеристикам, но его хватает для всех задач, которые возложены на данный аппарат: GPS, просмотр видео, отображение прочих функций.
Есть настройки яркости, контраста, цветности.
При максимальной яркости экран видно абсолютно чётко даже на солнце, это большой плюс.
Ночью яркость можно быстро свести на минимум и тогда он не будет отвлекать.
В режиме DVD есть функция полного отключения экрана.
Экран матовый, не лапается.
Тачскрин работает исправно при управлении пальцами даже в перчатках.
Органы управления:
Большинство функций магнитолы дублируются кнопками. То есть необязательно лезть в меню магнитолы, что бы переключиться между навигацией и радио. Причём что бы после перехода из радио в навигацию вернуться обратно к радио, можно повторно нажать кнопку навигации, а не искать кнопку радио (как Alt+Tab на компе), удобно например что бы быстро посмотреть где вы и продолжить слушать радио или смотреть фильм.
Есть отдельные кнопки настройки экрана и звука - это очень ускоряет и упрощает управление.
Музыка:
USB и MP3 диски отображаются одинаково - как на обычном DVD-плеере. Слева список папок, справа содержание папки. Выбор песен и папок происходит путём тыкания по экрану. Обозначения папок и файлов мелковаты, поэтому не всегда удаётся выбрать нужный файл.
DVD:
Работает без нареканий. Диски вопроизводятся без проблем.
Есть возможность показывать субтитры.
Магнитола запоминает на каком месте было остановлено воспроизведение даже если вынуть диск.
Управление воспроизведением отображается на экране.
GPS:
По умолчанию стоит русифицированная программа iGo, которая на мой взгляд одна из лучших на рынке.
Есть возможность поиска не только улиц, но и POI (тобишь всяких достопримечательностей, организации и т д. причём при нахождении организации отображается и её телефон)
Карты последней версии - с 3D объёктами.
Спутники находит очень быстро, не теряет.
В необходимых моментах звук заглушается и GPS говорит женским голосом что делать.
Bluetooth:
Порадовал больше всего. Автоматически подключается к телефону в кармане независимо от того какой функцией вы пользуетесь. При поступающем звонке заглушает музыку, показывает номер звонящего. Ответить или отменить звонок можно либо кнопкой на самой магнитоле, либо кнопками на экране.
Есть возможность набора номера из самой магнитолы.
Есть список набранных номеров.
Есть записная книжка.
Можно слушать музыку.
В моём случае передавал на колонки вообще все звуки - даже затвора камеры.
Камера заднего вида:
Для меня функция бесполезна, т.к. габариты я чувствую отлично.
Но раз есть - пусть будет.
Установил так, что при включении задней скорости, на экран автоматически выводиться изображение с камеры. Очень прикольно
Можно поставить под днище и роккроулить
Ночное видение реально работает, проверено в гараже без света.
Прочие функции:
AUX работает ок, слушаю плеер
Телек не смотрел, мне эта функция вообще не нужна
С радио всё ок
Если вы слушаете музыку, то она не отключается ни при навигации, ни при включении камеры
Впечатления:
Магнитола не идеальная, но на мой взгляд она отрабатывает свою стоимость на 200%. За эти деньги ничего подобного вы не купите, а покупая отдельно GPS, гарнитуру и т.д. может быть вы и выйдете на тот же бюджет, но удобства это не прибавит. Я всегда использовал GPS в телефоне, какой же кайф, что теперь можно его включить в магнитоле и не парится о разряде батареи.
Вообще в целом ощущение такое, что машина вышла на новый уровень по функионалу, теперь в ней есть всё.
Так что я не жалею о потраченных деньгах и советую её всем, кто ищет максимальный набор функции за нормальные деньги и, главное, заводской вид.
- long
- Спасибо получено: 59
- Яков
- Спасибо получено: 11
И за сколько сие счастье мона приобресть и де?Что имеем в упаковке:
- Сама голова
- Пульт
- Стилус
Что имеем бонусом:
- ТВ-антенна
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- Volk686
Здарова! )Привет! А частоты радио европейские или америкосовские?
Евро! )
- Volk686
Именно так)))Сегодня слышал что за 18500р
Вот и как обещал выложил обзор)))
- Яков
А где?Сегодня слышал что за 18500р
- Volk686
Знакомые налаживают поставки... Можно заказать... могу узнать по срокам)Dr HEMI писал(а):
Цена вопроса уже озвучена)))
- Veter00
- Volk686
Названия, модели честно не знаю... пока не могу сказть... посмарю - отпишу!А как называется кто производитель ?? модель ?
А производитель что-то вроде Китая... Но по качеству вроде очень даже ничего! Достойно сделали!
Кстати узнал, что есть в наличие!
- denkorableff
Модель - TC-988
- Volk686
Или все уже на 1 DIN перешли?
- DDD999
- Спасибо получено: 13
Я думал эта штука вызовет больший ажиотаж!
На 2
- Яков
Я поставил 1 DIN DVD PIONEER меня устраивает.Я думал эта штука вызовет больший ажиотаж!
mdata.yandex.ru/i?path=b1022223305__IMG_0298.JPG
- Veter00
