- Аудио и Мультимедиа
- 2013 Dodge Ram 1500 Камера заднего хода???
Вопрос 2013 Dodge Ram 1500 Камера заднего хода???
- F470140
- Спасибо получено: 421
- Smith
- Спасибо получено: 15
- карапуз
- Партнер
- Спасибо получено: 106
Когда меняешь майгиг на любую ОЕМ голову, то вместо нормального кадра заднего вида получаешь размытую кляксу.
Во-первых, разрешение у штатной камеры 350 точек и при подключении к дисплею с разрешением 800 точек имеем какашку.
Во-вторых, размерные линии рисуются самой камерой и никакой Уконнект тут не причём.
Ну и в третьих, питание на камеру поступает постоянно при заведённом двигле, что приводит к преждевременному выгоранию матрицы.
Заменить штатную камеру с сохранением монтажной рамки можно легко на такую модель:
www.ebay.com/itm/New-170-Night-Vision-Car-Rear-Vie...sd%3D360594561778%26
- takeshi
- Спасибо получено: 879
Линии при замене пропадут, я правильно понял?карапуз пишет: По поводу штатной камеры у Доджей/Джипов ситуация довольно невесёлая.
- Max_78
Нужно для контроля прицепа...например.
- карапуз
- Партнер
Есть блоки на 2-3-4 камеры.
- Max_78
карапуз пишет: Поставить обычный коммутатор камер за 1500 руб. У него есть кнопка принудительного включения камер во время движения.
Спасибо, а ссылочку не дадите??
Спасибо
- orb5
- Спасибо получено: 70
Smith пишет: Нет друзья именно так и показывает все в белой пелене как будто засвечено!
Такая же беда, - молоко, лагает и тормозит с включением (1500 Лареми мод 2014)
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=view+car+c...id=SB_20131229111927Max_78 пишет:
Спасибо
- Flint (Мск.)
- Спасибо получено: 93
Доброго дня!
А какой у нее посадочный диаметр?
Мне на 2010 г. надо чтобы был 21 мм, не знаю как на 2013 г. размер тот же или другой?
- Flint (Мск.)
Features:
100% Brand New
Weight: 166g
Size: Camera 1.9(W) x 2(L) cm -
Люди я правильно понимаю, что у данной камеры посадочный размер 19 мм, а внешний 20 мм?
Если правильно то на 2009 н.в., она просто провалится, думаю, что и на 2013 г. произойдет то же самое.
- Заря
- ZABR
- Спасибо получено: 78
Сначала изнутри начала запотевать, месяц примерно отъездил и всё кирдык , только чёрный экарн!
- Глебыч
- Спасибо получено: 239
13 год PW - тоже такого нет. Днём картинка чёткая. Ночью немного помогает диодная подсветка грузового отсека, которая в верхнем стопаке, включаемая с кнопки в салоне. Правда это доп.опция.badvik пишет: Или фото неудачное, или действительно проблема. У меня такого нет.
- lostmmm
