Вопрос Нужна консультация!!!
- Сергей
- Спасибо получено: 14
синий ?)Сергей писал(а):
В 11 ГОДУ на некоторые машины есть РРТ
SUBJECT:
Flash: Service 4WD Light Illuminated With C1078 Stored
OVERVIEW:
This bulletin involves flash reprogramming the Drive Train Control Module (DTCM) with
new software.
если напишите ВИН , напишу распостраняется ли на Вашу машину.
В атолайте сказали что могут вылетать ошибки по полному приволу,
и перепрограмировали этот модуль
должна еще коробка лучше работать
и по двс куча улучшений)))
- Sined
- Спасибо получено: 358
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
1D7RV1GTXBSпять67тритри0
- Sined
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
А в Питере есть где перепрограмировать, если потребуется?
- Сергей
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
11-073 2011 DS DX SERVICE 4WD LIGHT ON / DTC C1078
11-047 2011 VARVEH FLASH WIN INTERM NO START OR RKE FUNC
K36 Safety Recall K36 - Rear Axle Fluid Drain-Back Flow Restrictor
Пробей мой, пожалуйста, а то у меня сайт где самому посмотреть можно некорректно открывается и в отчет ничего не выдает.напишите ВИН , напишу распостраняется ли на Вашу машину.
3D7UT2HL6AG155755
- Сергей
3D7UT2HL6AG155755
Perform incomplete service actions for 3D7UT2HL6AG155755:
K33 Safety Recall K33 - Power Steering Reservoir Cap
*The power steering reservoir cap on about 62,000 of the above vehicles may cause excessive vent pressure levels in the power steering/hydraulic brake booster system. This may cause the vehicle to have brake lights that remain illuminated for an extended period of time after the brake pedal has been released. Brake lights that are slow to turn off could increase the risk of a crash
Спасибо.555 писал(а):
3D7UT2HL6AG155755
Париться особо не о чем. Крышку как нибудь потом поменяю, в чем сильно сомневаюсь.
- Сергей
3D7UT2HL6AG155755
OVERVIEW:
This bulletin involves selectively erasing and reprogramming the Engine Control Module
(ECM) with new software.
MODELS:
2010 (DJ) Ram Pick Up (2500)
2010 (D2) Ram Pick Up (3500)
NOTE: This bulletin applies to vehicles equipped with a 6.7L Cummins engine (Sales
code ETJ).
SYMPTOM/CONDITION:
Pick up trucks equipped with a 6.7L Cummins diesel have a number of software
improvements/enhancements available. This SB will include improved robustness
for DTC's:
· P046C-EGR POSITION SENSOR PERFORMANCE
· P051B-CRANKCASE PRESSURE SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE
· P0101-MASS AIR FLOW SENSOR "A" CIRCUIT PERFORMANCE
· P2002-DIESEL PARTICULATE FILTER EFFICIENCY BELOW THRESHOLD
· P2196-O2 SENSOR 1/1 OUT OF RANGE LOW
· P245B - EGR COOLER BYPASS STATUS LINE INTERMITTENT
· P2262-TURBOCHARGER BOOST PRESSURE NOT DETECTED - MECHANICAL
· P2271-O2 SENSOR 1/2 OUT OF RANGE LOW
Improvements other than DTC robustness or enhancements:
· Witech Turbo hysteresis test improvements
· Scan tool reporting fixes.
· Stationary regeneration improvements
· Other driveability enhancements
но надо подключать вайтек(сканер))) и смотреть на что есть свеж версии и для чего они)))
- Sined
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
Спасибо!
Это отзывы по машине, я правильно понимаю
- Сергей
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
Спасибо!
- jetpilot
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
Улучшения заметил следующие:
Коробка стало переключиться почетче, без затягивания между 2-3 передачами( как ты и говорил)))
Упал расход по компу примерно на 0,8 литра в городе при том же стиле езды!
Вообщем спасибо! И за крышку тоже!
- Sined
- Сергей
Вчера снова моргнул "serv 4wd" при техже условиях и практически в томже месте на шоссе, что и в прошлый раз: утро, резкий разгон с 110 км в час до 140..........может коробка с раздаткой еще плохо прогреты.....
на эту проблему есть новая прошивка---блока управления приводом
- Sined
А где в Питере можно перепрошить блок управления приводом?
- Сергей
не знаю--как вариант оффциалы (или у кого есть "вайтек"-родной сканер)
будете в Москве---могу прошить))))
