- АКПП и трансмиссия
- Коробка в аварийном режиме , что делать ?
Вопрос Коробка в аварийном режиме , что делать ?
- veled323
- Спасибо получено: 352
6 года 8 мес. назад - 6 года 8 мес. назад #415562
от veled323
veled323 ответил в теме Коробка в аварийном режиме , что делать ?
Подскажите где взять эл. схему подключения блока соленоидов на 5-45RFE кпп
- veled323
6 года 8 мес. назад #415591
от veled323
Я так понимаю это восстановленный "Состояние товара: Фабрично модернизированный",не опасно покупать такой?
shaman пишет:
veled323 пишет: Саша поделись cсылкой
m.ebay.com/itm/545RFE-SOLENOID-PACK-BLOCK-UPDATED-...056116.c100408.m2460
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
6 года 8 мес. назад #415592
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Коробка в аварийном режиме , что делать ?
они есть в наличии в москве
- veled323
6 года 8 мес. назад #415604
от veled323
А стоимость?Jeep-usa пишет: они есть в наличии в москве
- Странник
- Спасибо получено: 109
6 года 8 мес. назад #415610
от Странник
Странник ответил в теме Коробка в аварийном режиме , что делать ?
veled323 пишет: Я так понимаю это восстановленный "Состояние товара: Фабрично модернизированный",не опасно покупать такой?
Простите,что влезаю,но это торговля хламом.Помыть мертвый блок можно,но живым он не станет.Проще,быстрее и надежнее купить новый(правда и дороже).В Москве он стОит порядка 27000руб.Оригинал Мопар.shaman пишет:
- Странник
6 года 8 мес. назад #415611
от Странник
Вам нужна страница номер 13
akpphelp.ru/images/contents/files/45RFE%20Rukovodstvo.pdfveled323 пишет: Подскажите где взять эл. схему подключения блока соленоидов на 5-45RFE кпп
Спасибо сказали: veled323
- Странник
6 года 8 мес. назад #415612
от Странник
В Вашем случае на общий провод в ТСМ №10 я бы внимания не обращал,на информационные№18,11,16,15,14 тоже(вряд ли все разом ушли в обрыв,Если обратите внимания у датчиков давления есть общая масса(справа от них на схеме).По моему мнению именно она у Вас и не контачит.Во всяком случае я бы начал поиск с нее.veled323 пишет: Подскажите где взять эл. схему подключения блока соленоидов на 5-45RFE кпп
Спасибо сказали: veled323, Вячеслав
- Вячеслав
- Спасибо получено: 29
6 года 8 мес. назад #415629
от Вячеслав
Вячеслав ответил в теме Коробка в аварийном режиме , что делать ?
Сергей, (странник) скажи какая рабочая и допустима рабочая температура коробки?????
- Странник
6 года 8 мес. назад #415655
от Странник
Допустимая температура до 115 градусов цельсия.При привышении блокируется включение высшей передачи.Если мне не изменяет память(могу и ошибаться)после 140 градусов или чуть с плюсом у коробки остаётся только первая передача,пока не остынет.Вячеслав пишет: Сергей, (странник) скажи какая рабочая и допустима рабочая температура коробки?????
Спасибо сказали: Вячеслав
- Вячеслав
6 года 8 мес. назад #415664
от Вячеслав
Спасибо большое!!!! теперь все Ок!!!! ответ очень даже,,,,,, (а то я за переживал в один момент по городу в пробке до 105 дошло думал уже что с коробкой или радиатором))
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
6 года 8 мес. назад #415766
от shaman
shaman ответил в теме Коробка в аварийном режиме , что делать ?
Появилась ошибка низкое напряжение питания блоке управления акпп , где он находится ? Может провод где отгнил ? Хочу проводку прозвонить...
- shaman
- Живу я здесь
6 года 8 мес. назад #416291
от shaman
А контакт подскажите где можно купить в Москве ? С ебэя продавец сдулся и вернул деньги , новый всяко надежнее...Jeep-usa пишет: они есть в наличии в москве
- Jeep-usa
6 года 8 мес. назад #416311
от Jeep-usa
у нас есть
- shaman
- Живу я здесь
6 года 8 мес. назад #416329
от shaman
почем ?
- Тиль
6 года 2 мес. назад #422160
от Тиль
Тиль ответил в теме Коробка в аварийном режиме , что делать ?
Доброй ночи! у меня похожая проблема. Коробка встала в аварийный режим(стала переключаться рывками, пару раз вставала в ручной режим на 4), загорелся чек, сразу поехал на сервис. Прокатились, считали ошибки, меняли датчик давления жидкости и датчик скорости, что вылезло по ошибкам, результатов никаких, мои живые оказались, провели полную диагностику , ребята с сервиса склоняются к тому, что это мозги, но до конца не уверены, машина прошла 60тыс. Можно ли мне свои мозги где-то проверить на стенде, или на похожей машине? Машина заводится хорошо, жидкость в акпп светлая, без запаха, по уровню. Буду благодарен за помощь.
