- АКПП и трансмиссия
- Регулировка заднего моста
Вопрос Регулировка заднего моста
- Ram-555
7 года 2 нед. назад #411807
от Ram-555
Ram-555 создал тему: Регулировка заднего моста
Есть люфт на обоих задних колёсах внутрь-наружу миллиметра 2, вверх-низ люфта нет. В чем причина и как устранить? Может в самом редукторе моста есть возможность регулировки?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 2 нед. назад - 7 года 2 нед. назад #411810
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Регулировка заднего моста
В таких величинах люфт полуосей допустим. Конструктив. Со временем стопорные кольца фиксации полуосей изнашиваются сами и вырабатывают свои посадочные места, отсюда увеличенный зазор.
Частичное решение "проблемы" - замена колец на новые.
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
7 года 2 нед. назад #411818
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Регулировка заднего моста
угумс, а вот если бы был вертикальный или горизонтальный люфт, то уже подшипники полуосей.
- Сергей из Уфы
- Спасибо получено: 64
7 года 2 нед. назад #411851
от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Регулировка заднего моста
Там с заменой колец ничего сложного нет. Пару часов работы с перекурами.
Только что через все это прошел.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
7 года 2 нед. назад - 7 года 2 нед. назад #411852
от Andrey
неверно. частичное решение - это перевернуть си-клипы
а вот в преднатянутом мосту (со сцеплениями), люфт может быть обусловлен износом сцеплений или пружин беллевиля
Andrey ответил в теме Регулировка заднего моста
Dim Ok Авто-Профит пишет: В таких величинах люфт полуосей допустим. Конструктив. Со временем стопорные кольца фиксации полуосей изнашиваются сами и вырабатывают свои посадочные места, отсюда увеличенный зазор.
7 года 2 нед. назад #411856
Замена старой детали на новую - не верное решение?
- White ShadoW
7 года 2 нед. назад #411861
от White ShadoW
Та верное, но даже америкосы пишут, что допустим вариант развернуть с-шайбы фиксации полуосей и повторно их использовать. Хотя при их цене и конструкции, конечно же проще заменить их на новые.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
7 года 2 нед. назад #411869
от shaman
shaman ответил в теме Регулировка заднего моста
Подскажите что сложного поменять задний редуктор у нас... у тех кого знаю очередь , а конторы что специализируются на мостах , узнав что додж долго совещаются , а потом говорят что ничем помочь не могут. Объехал уже 6 станций. Буду ждать пока мастер с джип сервиса освободится , но непонятки одолевают, чем редуктор от других отличается ?
- White ShadoW
7 года 2 нед. назад #411871
от White ShadoW
если не снимать хвостовик, то все относительно просто там. пятно контакта и люфты выставить допустимые.
- shaman
- Живу я здесь
7 года 2 нед. назад #411874
от shaman
У меня редуктор в сборе , или его все равно разбирать перед установкой?
