- АКПП и трансмиссия
- 45RFE Где тут сальник который течет? Помогите определить!
Вопрос 45RFE Где тут сальник который течет? Помогите определить!
- Артем
- Спасибо получено: 46
7 года 3 мес. назад #407761
от Артем
Артем создал тему: 45RFE Где тут сальник который течет? Помогите определить!
Мужики привет, снял сегодня ДВС на замену, ну и обнаружил, что льет не сальник коленвала, а коробочный. Так вот не могу его найти на схеме. Помогите определить. Спасибо.
И по замене как он меняется, надо ли что-то разбирать, или все снаружи?
Ссыль: Схема на емех
- Артем
7 года 3 мес. назад #407764
от Артем
Артем ответил в теме 45RFE Где тут сальник который течет? Помогите определить!
№9 это он? и если да то как понять комплект состоит из 2-х или нужно заказывать 2. Кто сталкивался?
- Спасибо получено: 800
7 года 3 мес. назад #407766
от Александр
Александр ответил в теме 45RFE Где тут сальник который течет? Помогите определить!
Напиши или позвони Странику
Спасибо сказали: Артем
- Артем
7 года 3 мес. назад #407767
от Артем
Спасибо написал.Александр пишет: Напиши или позвони Странику
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 3 мес. назад #407768
от servikk
servikk ответил в теме 45RFE Где тут сальник который течет? Помогите определить!
№2
- Странник
- Спасибо получено: 109
7 года 3 мес. назад #407770
от Странник
Странник ответил в теме 45RFE Где тут сальник который течет? Помогите определить!
На этой схеме этого сальника нет.Если коробка до 08 года,то меняется только сальник(запрессовывается в насос),если коробка более свежая,то меняется крышка с сальником(отдельно сальник для нее не поставляется,а они разные).Внешне определяется так:если крышка алюминиевая-меняется сальник.Если стальная-целиком крышка.
- Артем
7 года 3 мес. назад #407777
от Артем
Я так понимаю что все плохо
Сейчас сходил все это дело сфоткал. не могу понять какая тогда у меня коробка? Машина 2002, но с коробкой явно что-то делали до меня ( судя по болтам).
Еще не могу понять , откуда течет, так как явных подтеков не видно (лужица уже была до снятия бублика). и снаружи все было в масляно-песчаной смеси а сам стык коробки и двигателя, был намыт, буд-то его регулярно поливали.
Что делать?
Что делать?
- Артем
7 года 3 мес. назад #407779
от Артем
- Артем
7 года 3 мес. назад #407781
от Артем
- Артем
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #407782
от Артем
Столько вопросов, а в ответ тишина.....
Сижу перед коробкой, как "старуха у разбитого корыта". Надо что-то делать, а что делать не знаю.
- Странник
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #407784
от Странник
Все верно.Менять нужно номера 6(только мне видится два номера 6,я говорю о резиновом колечке),7 и 13.Кроме того,если в коробку влезали и предположительно могли ремонтировать(хз как)гидротрансформатор,то и его нужно проконтролировать на предмет герметичности сварных швов.
- Артем
7 года 3 мес. назад #407786
от Артем
по поводу сальника на второй схеме №7 я правильно понял?
а вот насчет колец, до них же без разборки не добраться? Что-то я вообще запутался. Так что менять то надо, чтобы не ссало
Странник пишет: Все верно.Менять нужно номера 6(только мне видится два номера 6,я говорю о резиновом колечке),7 и 13.Кроме того,если в коробку влезали и предположительно могли ремонтировать(хз как)гидротрансформатор,то и его нужно проконтролировать на предмет герметичности сварных швов.
- Странник
7 года 3 мес. назад #407789
от Странник
Да сальник номер 7.Замена возможна,повозиться придется,но не сильно.Нужно снять внутреннее и внешнее запорные кольца(на фото видно).С помощью монтировки выдернуть крышку,поменять резинки,смазать смазкой,вставить на место(войдет трудно,с натягом),поставить запорные кольца.Сальник старый выдернуть,новый забить.И еще раз повторю,отдать гидротрансформатор в фирму по ремонту ГТ и проверить на герметичность.
- Артем
7 года 3 мес. назад #407790
от Артем
А по нему не было бы видно если он течет? В данный момент он сухой, при-сухой. Или это не показатель?Странник пишет: .И еще раз повторю,отдать гидротрансформатор в фирму по ремонту ГТ и проверить на герметичность.
- Странник
7 года 3 мес. назад #407792
от Странник
Трещина,если она и есть,настолько мала,что увидеть ее не получится.Течь может происходить только при рабочем давлении масла внутри ГТ,а оно не малое.В общем я бы проверил,это дешевле чем еще одна снятие-установка коробки.
