Вопрос Не подключается передний привод буксуя в сугробе!
7 года 3 мес. назад #406303 от Валентин
При неисправном актуаторе переднего моста загорается -4вд сервис. Так что это точно не он.
Спасибо сказали: Jeep-usa
7 года 3 мес. назад #406306 от long
Почему то я думаю что всё таки дело в раздатке.
Точнее в её фрикционах.
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406435 от HUMMER
Я два раза оставался без переднего моста.
11 года машина была.
Один раз после первой же зимы. В сугробе отказался грести передок.
Никаких ламп не горело.
Тупо не ехал. В этом случае вывисили переднее колесо и заднее. Завели Включили передачу все работает. Опустили переднее и машина осталась стоять. Передний кардан перестал вращатся.
Оказались как раз фрикционы те что на магните.
С вита моторс решили блок фрикционов вообще обварить в жесткую.
В итоге получилось что передний кардан всегда во вращении. А включался передок фиговиной на переднем мосту.
Работало 4 года безотказно.
Но вдруг с характерным звуком машина обмякла. Было ясно что у переднего моста болтающиеся гранаты в итоге слизало. Шлицы провернуло. Замена привода в Юса и все в порядке.
Предупреждение за мат!
7 года 3 мес. назад #406455 от long
В начале месяца и меня посетила такая же участь .
Машина стала заднеприводной отдельное спасибо за это младшему брату ((
Все симптомы такие же.
Трогаюсь работает только задней привод, добавляю газу вроде как передок подгребает.
Но если дать газу идёт вибрация и перед не работает.
Сегодня заменил раздатку.
Взял б/у в состоянии новой. Отдельное спасибо Максимуму (dodgeram.ru/community/3907-maksimum/profile)
Машина ожила.
Теперь прёт по снегу как надо.
На днях как появится время разберу родную раздатку посмотрю что случилось с её начинкой.
И каким образом можно усилить узел с фрикционами.
7 года 3 мес. назад #406481 от Алексей 007
long пишет: В начале месяца и меня посетила такая же участь .
Машина ожила.
А брат как помог раздатку погубить?
7 года 3 мес. назад #406482 от long
Алексей 007 пишет:
Машина ожила.
2 декабря поехал к маме в гости за город.
Младший брат попросил машину съездить в магазин.
Ну я не стал жадничать и разрешил ему.
На обратном пути он решил с друзьями проверить проходимость.
И сдуру залез на поле.
Только он не учёл одно, что уже как три месяца выпиливают близлежащий лес и лесовозы вывозят брёвна как раз через это поле.
Короче вогнал доджа по самое … в колею от Урала лесовоза.
Причём в том месте где урал не ехал а сидел на мостах.
Заехал он туда на режиме раздатки AUTO.
Сначала пытался вылезти сам но после получаса попыток пошёл домой за помощью.
Как вытаскивали это отдельная история.
7 года 3 мес. назад #407440 от Pavel1981
узнали в чем разница между 4444 и 4445
7 года 3 нед. назад #411031 от Егор
Здравствуйте, примерно такие же симптомы и на моей раздатке. К кому из партнеров в Москве можно будет подъехать в субботу на осмотр/ремонт и замену масла в мостах+акпп+раздатке? Буду выезжать из Калуги, скорее всего после обеда наверное буду в МСК. Есть все жидкости, кроме прокладки поддона акпп и по первичному осмотру сливных горловин в мостах. И вообще долго ремонтируется раздатка? Можно за сутки без ночевки в мск устранить?
P.S. Если что-то не правильно написал, отпишитесь в теме - попытаюсь Вам перезвонить и объяснить более подробно.
P.P.S. Заранее извиняюсь, если не туда написал.
7 года 3 нед. назад #411062 от long
Егор пишет: Здравствуйте, примерно такие же симптомы и на моей раздатке. К кому из партнеров в Москве можно будет подъехать в субботу на осмотр/ремонт и замену масла в мостах+акпп+раздатке? Буду выезжать из Калуги, скорее всего после обеда наверное буду в МСК. Есть все жидкости, кроме прокладки поддона акпп и по первичному осмотру сливных горловин в мостах. И вообще долго ремонтируется раздатка? Можно за сутки без ночевки в мск устранить?
Думаю с заменой масел тебе сюда dodgeram.ru/community/3759dim-ok/profile
А вот для ремонта раздатки нужен комплект фрикционов с барабаном!
В наличии в Москве есть наверное только у меня. Но это совсем не дешёвая позиция.
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
7 года 3 нед. назад #411063 от long
long пишет:
7 года 3 нед. назад #411071 от Егор
Уже созвонились. Сначала нужно провести диагностику, а потом уже буду думать.
7 года 3 нед. назад #411083 от Алексей 007
long пишет:
И сколько стоят? если не секрет...
6 года 11 мес. назад #412965 от Константин
Секрет наверно! :angry:
