- АКПП и трансмиссия
- Гул в салоне при скорости 60-40 км
Вопрос Гул в салоне при скорости 60-40 км
- Андрей
- Спасибо получено: 14
8 года 3 мес. назад #385955
от Андрей
Андрей создал тему: Гул в салоне при скорости 60-40 км
Уважаемые форумчане добрый день.
Автомобиль Ram 1500 Crew Cab 5,7 2011 г.в. наблюдаю следующую проблему: при сбросе газа на скорости в диапазоне от 60-40 км. появляется гул (свист) в салоне, предположительно в районе АКПП (но не факт). При наборе скорости гула нет. Также заметил, что при ручном переключении передач гул имеет место на 4-й и 5-й передаче (АКПП 5 ступеней), на 3-й передаче его нет.
Данный гул проявляется только на прогретом авто, не всегда, по времени может быть разным (дольше, короче), но всегда когда автомобиль идет без нагрузки, как бы накатом, но на передаче.
Коробку полностью перебрали 1500 км назад. Но гул до этого тоже был. Подвеска на авто также вся новая. Масла свежие в мостах, раздатке, двигателе.
Пассажиры не всегда этот гул слышат, пока внимание не акцентируешь на этом. Я его слышу всегда, даже уже жду.
Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой. Может это особенность авто и это не страшно, но не очень приятно.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 3 мес. назад #385974
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Гул в салоне при скорости 60-40 км
Крестовины карданов смотрели ?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
8 года 3 мес. назад #385975
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Гул в салоне при скорости 60-40 км
На исправленном автомобиле писков, шумов и прочих посторонних звуков быть не должно. Для начала вывесить на подъемнике обе оси и в различных режимах пытаться выявить источник.
- Спасибо получено: 800
8 года 3 мес. назад #385976
от Александр
Александр ответил в теме Гул в салоне при скорости 60-40 км
Включи музыку по громче и не мешай механизму работать
- Андрей
8 года 3 мес. назад #385982
от Андрей
Просто я думал, что именно такая ситуация у кого-то из форумчан была.
А так порядок действий понятен: при следующей замене масла буду пытать Jeep-usa, но постараюсь в моем присутствии, так будет проще поймать этот гул.
Андрей ответил в теме Гул в салоне при скорости 60-40 км
Лично я не смотрел. Да и если посмотреть на них то все равно ничего не пойму (не умею, не знаю). Но я обслуживаю авто у партнеров Jeep-usa (сервис нравится). При каждом обращении дополнительно делаю разные диагностики, так привык. Ребятам на это указывал, но они ничего не заметили (ремонт был без моего присутствия).Анатолич пишет: Крестовины карданов смотрели ?
- акм73
- Спасибо получено: 5
8 года 3 мес. назад #385983
от акм73
акм73 ответил в теме Гул в салоне при скорости 60-40 км
У меня точно так же 2500 2008г.дизель. В морозы за 30 градусов звук громче.
- veled323
- Спасибо получено: 352
8 года 3 мес. назад #385984
от veled323
veled323 ответил в теме Гул в салоне при скорости 60-40 км
У меня кардан гудел при наборе скорости, а при сбросе было тихо, так же на 40 - 60 км.к.
Были сухие крестовины.
- Андрей
8 года 3 мес. назад #385986
от Андрей
А у меня все наоборот, при разгоне все тихо. А без нагрузки так: 80км -тихо, 60-40км-гул, ниже 40 гул исчезает. Смущает, что если АКПП переключить в ручное управление, то гул только на 4-й и 5-й передаче.veled323 пишет: У меня кардан гудел при наборе скорости, а при сбросе было тихо, так же на 40 - 60 км.к.
- Skyline
- Спасибо получено: 57
8 года 3 мес. назад #385991
от Skyline
Было точно так! Поменял ступицы( подошли обе, но после гула наступит хруст), а при сбросе скорости гул был из-за заднего моста, палец а орехе разболтался. Вот на эти варианты советовал бы обратить внимание.
Skyline ответил в теме Гул в салоне при скорости 60-40 км
Андрей пишет:
Спасибо сказали: Андрей
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 3 мес. назад #386003
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Гул в салоне при скорости 60-40 км
Мост сто процентов
- Андрей
8 года 3 мес. назад #386007
от Андрей
Тресь, нокдаун - это (англ. knock-down — сокрушающий удар) — ситуация, при которой боксёр под воздействием удара коснулся настила ринга третьей точкой опоры (т.е. попой).
И что делать, это мост менять? А когда ездить на любимом авто?
Сколько времени можно ездить?
С уважением к Jeep-usa.
Jeep-usa пишет: Мост сто процентов
- Jeep-usa
8 года 3 мес. назад #386010
от Jeep-usa
Ремонт моста занимает один день,все запчасти есть
- Андрей
8 года 3 мес. назад #386012
от Андрей
А сколько это, примерно стоит?Jeep-usa пишет: Ремонт моста занимает один день,все запчасти есть
- Jeep-usa
8 года 3 мес. назад #386014
от Jeep-usa
Точно можно сказать при вскрытии
