Вопрос ошибка P 0457
- alex065
- Спасибо получено: 3
13 года 6 мес. назад #62219
от alex065
alex065 создал тему: ошибка P 0457
Собственно вопрос в теме! Подскажите пожалуйста что это за ошибка ( в списке на форуме не нашел) и проеду я с ней 4000 км??????
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
13 года 6 мес. назад #62228
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме ошибка P 0457
Утечка в системе EVAP (незакручена крышка бензобака)
- alex065
13 года 6 мес. назад #62229
от alex065
alex065 ответил в теме ошибка P 0457
Спасибо! Сейчас проверю....)))) Еще раз с Днюхой!
- Дядя Юра
13 года 6 мес. назад #62230
от Дядя Юра
alex065 писал(а):
Спасибо Лёх!Иди сходи проверь.Спасибо! Сейчас проверю....)))) Еще раз с Днюхой!
- ramka
- Спасибо получено: 6
13 года 6 мес. назад #62231
от ramka
ramka ответил в теме ошибка P 0457
Dr HEMI писал(а):
если бы всё было так просто, проходили
- Dmitr
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 353
13 года 6 мес. назад #62246
от Dmitr
Dmitr ответил в теме ошибка P 0457
Есть мнение, что нужно обратиться на сервис, где имеется дымогенератор для проверки EVAP-систем.
С его помощью вроде как можно найти утечку в системе.
А то некоторые сервисы имеют обыкновение последовательно предложить менять насос, соленоиды, клапана и проч., а окажется, что всего лишь шланг где-нибудь течь дал.
Ездить наверное, можно, отрицательно влияя при этом на экологию
- Denis840
- Спасибо получено: 2
13 года 6 мес. назад #62247
от Denis840
Denis840 ответил в теме ошибка P 0457
Подскажите и мне пожалуйста ошибки 0513 и 2509
- alex065
13 года 6 мес. назад #62262
от alex065
Крышка была закручена..... но ошибка не пропадает.... побробую сбросить клеммы.....
- Dmitr
- Живу я здесь
13 года 6 мес. назад #62278
от Dmitr
Очень вероятно, что ошибка опять выскочит.
У меня было так:
сначала "маленькая утечка в системе EVAP", джеки чан погорел пару часов и затух на пол-года.
потом "средняя утечка в системе EVAP", джеки тоже дня два погорел и затух.
А сейчас (прошло два года) после поездки на юг, комп выдаёт
"большая утечка в системе EVAP".
Поэтому, думаю, нам в итоге туда, где есть это:
www.dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid...ew&catid=16&id=25883
У меня было так:
- Dmitr
- Живу я здесь
13 года 6 мес. назад #62281
от Dmitr
Ну, или на крайняк,
где есть вот это:
где есть вот это:
- Denis840
13 года 6 мес. назад #62318
от Denis840
- Пауль
- Спасибо получено: 17
13 года 6 мес. назад #62325
от Пауль
Пауль ответил в теме ошибка P 0457
Dmitr писал(а):
У мну Р0455 горит 1.5 года....тож нужно проверить в чём проблема
У меня было так:
- alex
13 года 6 мес. назад #62345
от alex
alex ответил в теме ошибка P 0457
-Evaporative Emission Control System leak Detected (gross leak)
- alex
13 года 6 мес. назад #62346
от alex
0513- Invalid Sentry Key Immobilizer Module (SKIM) key
- Klaus
- Спасибо получено: 55
13 года 6 мес. назад #62347
от Klaus
Klaus ответил в теме ошибка P 0457
P2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent
