Вопрос Вопрос по лямбда зондам?
- Tonic
14 года 2 мес. назад #46116
от Tonic
Tonic создал тему: Вопрос по лямбда зондам?
Подходят ли лямбда зонды с рема 2004 на рем 2006? По штекерам неподошли, стоит ли пытаться перепоять разьем ,есть ли разница во внутренниках, различаються ли датчики до катализатора и после,
У кого уже были подобные проблемы, как решить? выдает Р0138
- MihailNik
- Спасибо получено: 15
14 года 2 мес. назад #46120
от MihailNik
MihailNik ответил в теме Вопрос по лямбда зондам?
они даж от ваза такие же...разьем замени
- Яков
- Спасибо получено: 11
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #46151
от Яков
Яков ответил в теме Вопрос по лямбда зондам?
Tonic писал(а):
Я думаю если фишки разные то и продолжать не надо.Хотя.........
если что потом расскажешь.
P0138- O2 Sensor Circuit High VoltageПодходят ли лямбда зонды с рема 2004 на рем 2006? По штекерам неподошли, стоит ли пытаться перепоять разьем ,есть ли разница во внутренниках, различаються ли датчики до катализатора и после,
- MihailNik
14 года 2 мес. назад #46185
от MihailNik
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.
Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.
Спасибо сказали: sRoman
