Вопрос Ошибка P0522
- Distillberg
- Спасибо получено: 34
12 года 5 мес. назад #101123
от Distillberg
Distillberg создал тему: Ошибка P0522
А меня ошибка 0522. То есть низкое напряжение на датчике давления масла.
Куда копать подскажите, пожалуйста...
- dimon
- Спасибо получено: 2
12 года 5 мес. назад #101129
от dimon
dimon ответил в теме Ошибка P0522
У меня так: заводишь на панели приборов датчик не показывает. Ошибка 0522. Заглушил завел датчик работает. Снимали датчик на блоке-продули промыли, помогло на неделю. Частицы масла, грязь попадает.
- Distillberg
12 года 5 мес. назад #101131
от Distillberg
Distillberg ответил в теме Ошибка P0522
В том то и дело, что датчик на панели приборов работает.
И ошибку все равно показывает.
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #101176
от XGhosT
XGhosT ответил в теме Ошибка P0522
Тоже самое.
При старте в холоде P0522, если погасить и сразу запустить ещё раз то всё нормально.
Вариантов немного но думаю из-за того что масло стекает.
Если бы это был другой движок, то я бы сказал что клапан в фильтре фуфло (реже клапан перелив в маслонасосе) и масло не держит, оно уходит в поддон.
Был сервис бюллетень на такую ошибку.
dodgeram.info/tsb/2004/09-006-04.htm
P.S. По каталогу так и не смог найти номер датчика. Знаю что около маслофильтра стоит.
Подскажите.. Буду и то и другое менять наверное при смене масла.
Там поддон сидит на герметике ?
- bek71
12 года 4 мес. назад #102720
от bek71
bek71 ответил в теме Ошибка P0522
при заводке загорелся датчик джеки чана...выключил зажигание обнаружил ошибку 0522....при повторном запуске все исчезло джеки чан не горит а ошибка осталась..мотор 4.7..год 2003..я так понимаю ошибки одинаковы по всем объёмам двигателей?
