- Свет и электрика
- Штатные фары 2013+. Замена линзовых модулей на заводские би-ксеноновые. Отчет и фото внутри
Вопрос Штатные фары 2013+. Замена линзовых модулей на заводские би-ксеноновые. Отчет и фото внутри
- Тимур
- Спасибо получено: 47
Скоро буду свою фару ковырять, все почти купил.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Непонятна суть вопроса..линза подключается к аккумулятору и через реле к ближнему. Шторка вешается на дальний. Моргать дальним будет, когда ближний включен. А моргать дальним ксеноном отдельно смысла нет..он не успевает разгораться..Тимур пишет: f0X, вы можете объяснить, как нужно подключить, чтобы дальний и ксенон моргали вместе?
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
- АнатолиЧ
f0x. Хоть и не в Москве, но лучше(быстрее, качественнее) него, думаю, никто не сделает (сугубо ИМХО)Dmitriy554 пишет: а кто в Москве или области может сделать, а то мне самому нервов не хватит и прямых рук
- f0X
- Спасибо получено: 51
Посмотрел на ваш профиль, там указан RAM 2009-2012г. А эта тема о фарах на 2013+Dmitriy554 пишет: а кто в Москве или области может сделать, а то мне самому нервов не хватит и прямых рук
Вам лучше в эту тему dodgeram.ru/forum/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B8-...83%D1%82%D1%80%D0%B8
- Тимур
Признаю, неправильно спросил.Анатолич пишет:
Как шторку подключить? Там просто два проводка.
Куда их подключать?
- f0X
Анатолич ответил, мне нечего добавить.Тимур пишет: f0X, вы можете объяснить, как нужно подключить, чтобы дальний и ксенон моргали вместе?
Шторку в параллель к галогенке дальнего.Тимур пишет: Как шторку подключить? Там просто два проводка.
Куда их подключать?
- Wind
- Спасибо получено: 221
Wind пишет: Аплодирую основательности подхода! Хотелось бы знать бюджет и сроки этого мероприятия?!
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
На hidplanet спроси. там есть установщики.Dmitriy554 пишет: а кто в Москве или области может сделать, а то мне самому нервов не хватит и прямых рук
- badvik
- Спасибо получено: 1174
f0X пишет:
не совсем понял, а разве на стоке реализован какой-то другой механизм? Там итак дальним моргает и шторка/ксенон (если включена) и дальняя лампа. Мы проверяли это под мостом - при включенном ближнем и моргании шторка - двигается.
- f0X
Не знаю как на стоке, но судя по проводам которые заходят в фару, на шторку приходит свой отдельный (желтый) провод.badvik пишет: не совсем понял, а разве на стоке реализован какой-то другой механизм? Там итак дальним моргает и шторка/ксенон (если включена) и дальняя лампа. Мы проверяли это под мостом - при включенном ближнем и моргании шторка - двигается.
Кстати шторки имеют разные принципы и конструкции. Штатная в виде моторчика, на Боше в виде соленоида. Возможно на моторчик шторки приходит пониженное напряжение поэтому был и заведён дополнительный провод, соленоид шторки от Бош, расчитан на 12в
Штатный
Бош
- MAR
- Спасибо получено: 16
У меня(13+) при моргании дальним загорается только лампа, а при включении "на постоянку" вместе с лампой еще и шторка срабатывает. И еще подметил,что при включенных птф, если дальним моргать(или удерживать переключатель) они продолжают работать, а если включить "на постоянку" - птф отключаются. Могу предположить, что с этим связана установка отдельного разъема на шторку.badvik пишет:
не совсем понял, а разве на стоке реализован какой-то другой механизм? Там итак дальним моргает и шторка/ксенон (если включена) и дальняя лампа. Мы проверяли это под мостом - при включенном ближнем и моргании шторка - двигается.f0X пишет:
- Спасибо получено: 800
Весь этот алгоритм работы прописан в мозгах с завода. Хотите изменить, обращайтесь к Константину Dadu/MAR пишет:
- MAR
Обратился к Константину Dadu.Алгоритм работы шторки дальнего программно не меняется(только подключением проводов в параллель)Александр пишет: Весь этот алгоритм работы прописан в мозгах с завода. Хотите изменить, обращайтесь к Константину Dadu/
Зато Константин сделал много других полезных вещей! За что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Включил режим ДХО и туманки с дальним работают и "ремни не пищат"...и т.д.
- badvik
