Вопрос Холодно ногам в кабине 1500
- sRoman
- Спасибо получено: 55
- aleks13
- Спасибо получено: 150
- sRoman
- Дамир
- Спасибо получено: 226
- Cover
- Спасибо получено: 18
- dingo
- Спасибо получено: 454
Повторюсь но. , смотрите привода заслонок, камрады. Могут срабатывать-жужжать но не выполнять свою функцию Кстати на стекло дуло постоянно в Гранд Чероки (крайслер-джип-додж) . Определял проблемы по обдуву визуально. Фонарик в зубы , на полик лёг как осьминог растопырился ноги на улице , глаза-рука-фонарь смотришь на сервоприводы , другой рукой переключаешь режимы . Там где жужжит когда надо но непереводит куда надо - там и Оппля P.S. И в старой будке и в новой отличный обдув во все вентиляшки ! Да пребудет с нами Клубная СилаCover пишет: У меня так же. На стекло дует постоянно. В ноги очень слабо. Причем, при смене направления обдува все работает. Однако, когда ставишь обдув на ноги, буквально через несколько секунд слышно как срабатывает мотор и обдув в ноги прекращается. Вроде все работает, но комфорта нет. Не знаю, что делать.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- Б. Б.
- Спасибо получено: 19
- Jakson
- Спасибо получено: 312
1. Проверить работает ли заслонка, которая перекрывает забор воздуха с улицы и запускает воздух по кругу из салона (обычно когда включаешь вручную, шум увеличивается).Б. Б. пишет: А у меня слабо дует печка, мотор работает громко а еле обдувает. Стекла потеют сильно. Что смотреть? 1500 10 г. в.
2. Если машина ходила без салонного фильтра, то забивается испаритель. Он стоит перед радиатором отопителя и может плохо пропускать воздух.
- Б. Б.
- Дамир
- Suslik
- Спасибо получено: 360
Обсуждалось не раз...Заслонкам кирдык... Такая же фигня.. На днях полезу ковыряться.. По результату скажу... В сервисе объявили за разбор панели 15 тыс... Жабка холодной лапкой сдавила горло.. Поэтому полезу сам смотреть))))))
- Дамир
- Cover
Suslik пишет: Обсуждалось не раз...Заслонкам кирдык... Такая же фигня.. На днях полезу ковыряться.. По результату скажу... В сервисе объявили за разбор панели 15 тыс... Жабка холодной лапкой сдавила горло.. Поэтому полезу сам смотреть))))))
Я читал обсуждения, но меня смущает тот факт, что при переводе потока на ноги, заслонка открывается и в ноги дует, но через несколько секунд вновь срабатывает сервопривод и дуть перестает.
- Дядя Юра
допустим,сдёрнешь торпеду,наполовину её разобрав,располовинишь печку,найдёшь сломаные заслонки(у).дальше что?в наличии хрен найдёшь,придётся на клей и проволоку сажать).Suslik пишет:
