Вопрос Холодно ногам в кабине 1500
- Suslik
- Спасибо получено: 360
10 года 7 мес. назад #230151
от Suslik
Один в один такая же фигня... Либо разбирать и клеить.. Либо разбирать и фиксировать потоки. 50/50 Лобовое / ноги... 15 тыров разбор+ лепестки ( тоже денег стоят и ждать хрен знает сколько) на сайте кто то уже так делал и вроде доволен... Ноги и правда уже мерзнут..
Suslik ответил в теме Re: Холодно ногам в кабине 1500
Cover пишет:
Suslik пишет: Обсуждалось не раз...Заслонкам кирдык... Такая же фигня.. На днях полезу ковыряться.. По результату скажу... В сервисе объявили за разбор панели 15 тыс... Жабка холодной лапкой сдавила горло.. Поэтому полезу сам смотреть))))))
Я читал обсуждения, но меня смущает тот факт, что при переводе потока на ноги, заслонка открывается и в ноги дует, но через несколько секунд вновь срабатывает сервопривод и дуть перестает.
- Cover
- Спасибо получено: 18
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #273025
от Cover
Cover ответил в теме Re: Холодно ногам в кабине 1500
При полной разборке печки, на корпусе печки, там где устанавливается мотор и заслонка, обнаружилось следующее: упор моторчика, чтобы остановиться, должен упереться упором на оси мотора в упор на корпусе печки. Однако, скорее всего именно это является конструктивной ошибкой, упор на оси мотора достигает упора на корпусе только после того, как заслонка уже полностью закрылась, но мотор продолжает ее пытаться закрыть дальше, тем самым выкручивая ось заслонки. Не хватает там примерно 1,5 мм. И если при положительных температурах ось еще как то пружинила, то при минусе холодная пластмасса просто лопнула. И заслонка перестала открываться, соответственно в ноги и не дуло.
Восстановили ось, усилили ее, на отливку корпуса напаяли необходимый уровень. Сейчас, как только ограничитель мотора упирается в отливку, мотор останавливается, не ломая ось заслонки.
Спасибо сказали: All
