Важно перегрев
- rabbit
15 года 1 мес. назад #17816
от rabbit
rabbit ответил в теме RE: перегрев
как японимаю если ставить электро вентилятор штатный нужно снять тк когда сработает электро потоком воздуха остановит штатный тем самым усложнив вращение помпы соответственно циркуляция жидкости ухудшится ивозникнет перегрев
- микола
- Спасибо получено: 148
15 года 1 мес. назад #17819
от микола
микола ответил в теме RE: перегрев
какой поток воздуха? разве помпа не на ремне? по вашим словам при движении помпа ваще стоит? если мудрить доп электровентилятор ,то нужно разобраться с местом установки датчикавкл и температурой срабатывания. если в верхнем патрубке то т-92-95 гр ц в нижнем86-90.
- rabbit
15 года 1 мес. назад #17820
от rabbit
нет помпа не стоит штатный вентилятор от потока крутьтся только быстрей просто если поток дует не равномерно то он может его становить ,принцип как в детских игрушках на которые дуеш а они крутятся ,помпа на ремне но даже с учётом вяско муфты ей будет сложней крутится правда в током случае обороты должны становится ниже.могу быть не прав просто я это так понимаю
- микола
15 года 1 мес. назад #17821
от микола
принцип работы муфты-при нагреве от вала помпы происходит почти жесткое заклинивание ипропеллер крутится и тянет воздух. на холодном двигателе винт можно удержать рукой. если при нагреве ситуация не меняется -муфта на выброс. но ниодин возможный поток не может остановить вентилятор
- rabbit
15 года 1 мес. назад #17825
от rabbit
я понимаю просто предположил
