Вопрос Печка на 02-05
- oleg
- Спасибо получено: 53
- Гарпун
- Спасибо получено: 56
- oleg
- Гарпун
Спасибо.
- oleg
- Гарпун
oleg пишет: ))))))))15 т.р это наверное с проживанием питанием сауной и девочками.проверь там.я просто на первом реме тоже начал с самого сложного стал вникать про фильтр которого нет и так далее а все оказалось просто.если получится отпишись,просто интересно у меня на доджах такая беда или у всех.
Сказали,что проблемма в заслонках,а что бы их достать,нужно торпеду разобрать,собрать,вот потому и дорого.
Завтра попробую разобрать,если не окочанею ))))
- oleg
- romandos77
- Спасибо получено: 356
Если заслонки в печке перестают ворочиться куда лезть???
Встали в положение обдув салона и ни туда ни сюда!!!
В начале зимы начинали ворочиться после прогрева а теперь остановились окончательно!!!
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
P.S. блок заслонок чтобы достать - правда всю панель раскидывать ?
Квест ещё тот - пошагово бы...
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
полностью сдёргивать печку,затем половинитьXGhosT пишет: После того как заслонку выкинул, в ноги случайно не перестало дуть?
- XGhosT
То есть скидывать торпеду, скидывать блок заслонок с печкой и тд ?Юра пишет:
- Дядя Юра
да,а так трескается продольно в местах вращения,ну и ограничители ломает пластиковыеXGhosT пишет:
- Дядя Юра
- Пауль
- Спасибо получено: 17
- ROLF(Вова)
- Спасибо получено: 50
Пауль пишет: По ходу там испаритель на 2/3 в грязи...так как фильтра салонного нет... и весь мусор наколенный за годы эксплуатации на нём осел.. всё что не налипло на испаритель "болтается" в отсеке резистора.. открутите его.. посмотрите.. можно просто руку просунуть и нащупать листья начала 00-х
именно так у меня все и было и до водителя тепло не доходило.разобрал продул и перегородку одну под радиатором печки вырезал, теперь ташкент. да правда еще и радиатор пришлось внутри промывать.
