- Подвеска и тормоза
- Замена разбитого сайлента продольного рычага на полиуретановый самопал
Вопрос Замена разбитого сайлента продольного рычага на полиуретановый самопал
- F470140
- Спасибо получено: 421
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #368391
от F470140
F470140 создал тему: Замена разбитого сайлента продольного рычага на полиуретановый самопал
Имеем конкретный стук сзади и вот такую красоту на рычаге:
Сайлент нижнего (длинного) рычага со стороны рамы - вдрызг.
Заказываем полиуретан.
Я брал палку ф50мм L=500 твердостью по Шор 80 (+/- 5) Чуть тверже чем резиновый сайлент.
Обошлась палка в 550 рублей.
Вырезал разбитый сайент и зачистил все там металическим ершом до блеска.
Внутренняя втулка у нас гнута из листа стали и диаметр имеет весьма относительный. Т.е. не везде одинаковый.
Было принято решение оставить один сйлент с родной втулкой, а второй выточить из металла.
Получилось вот что:
В итоге:
Палка полиуретана 550 рублей. Из нее мы взяли чуть больше 1/5. где то рублей на 150.
Работа токаря с изготовлением двух заготовок сайлентов и одной втулки. - 1000 .р
Дальше идет работа по запрессовке и установке. Половину я делал сам, так что с меня в сервисе взяли чисто символически 1300 рублей. Это с демонтажем и монтажем двух рычагов, протяжкой и удалением скрипа задней стойки стабилизатора. Попутно.
150+1000+1300 = 2450 рублей за обе стороны.
Посмотрим сколько проходит это чудо. Но сидит достойно.
Спасибо Сане (Lubitel095) за то, что катал меня с железяками по околицам пока я стоял без рычагов.
Получилось вот что:
В итоге:
Спасибо сказали: Ramzay, veled323, takeshi
- Tagar
8 года 7 мес. назад #371508
от Tagar
Tagar ответил в теме Замена разбитого сайлента продольного рычага на полиуретановый самопал
Доброго дня. Мучаюсь той же проблемой, есть задние рычаги с убитыми сайлентами, хочу попробовать везде поставить полиуретан, как проходит эксплуатация, что изменилось? Если не секрет подскажите контакты того токаря который все это мастерил. Спасибо.
- F470140
8 года 7 мес. назад - 8 года 7 мес. назад #371538
от F470140
Покупайте через интернет полиуретан (75-80 Шор) с доставкой и к токарю ( у них обычно нет такого материала). Тверже не надо. Мягче тоже.
Пусть точит отверстие под палец - в размер (что бы рукой запихать можно было) А внешний диаметр сайлента на 2 мм (по 1 мм с каждой стороны) больше чем дыра в рычаге.
Токаря ищите через услуги на АВИТО - поближе к месту где живете или где чинитесь. Я точил у такого Али-Бабы, что там понимание процесса и вообще что это такое - нулевое. Станок он знает, а тупой как барабан. Там токарка была а-ля "проточка тормозных барабанов на Лада-седан-баклажан". Просто сам смерил и сказал все размеры.
И, да, главное - стакан из рычага выпрессовывать не надо. Просто зачистите от резины и все. НЕ НАПИЛЬНИКОМ. Я покупал щетку-ершик металлический и фигачил шуруповертом.
F470140 ответил в теме Замена разбитого сайлента продольного рычага на полиуретановый самопал
Да ничего не изменилось. Все в порядке. Не скрипят.Tagar пишет: Доброго дня. Мучаюсь той же проблемой, есть задние рычаги с убитыми сайлентами, хочу попробовать везде поставить полиуретан, как проходит эксплуатация, что изменилось? Если не секрет подскажите контакты того токаря который все это мастерил. Спасибо.
- Tagar
8 года 7 мес. назад #371539
от Tagar
Спасибо, буду пробовать, запрессовавывали машинкой или просто тисками?
- F470140
8 года 7 мес. назад #371540
от F470140
Ну, или дождитесь, я с Беслана прилечу и займусь - друзья тоже хотят. Комплектом больше - комплектом меньше точить. К токарю вместе поедем - я у него сайленты на верхний рычаг забирать поеду. Материал у меня есть. С токарями по месту решим.
Если не разберетесь сами, то звоните на след. неделе.
Я этим занялся эксперимента ради.
- F470140
8 года 7 мес. назад #371541
от F470140
Прессом - можно одному. Тисками - нужен помощник. Но все равно через оправку надо. Внутренняя втулка потом с места не сдвигается и выровнять ее по центру уже не выйдет.
Прессовал на мыло. Хотя полиуретану пофиг и на масло и на другие смазочные.
Tagar пишет: Спасибо, буду пробовать, запрессовавывали машинкой или просто тисками?
- belgo
- Спасибо получено: 29
8 года 7 мес. назад #371656
от belgo
belgo ответил в теме Замена разбитого сайлента продольного рычага на полиуретановый самопал
жестко будет и не очень правильно, полиуретан хуже сминается
- belgo
8 года 7 мес. назад #371657
от belgo
www.drive2.ru/l/5301643/ я вот так сделал теперь ремонтопригодные, с задними рычагами можно тоже самое сотворить
- F470140
8 года 7 мес. назад #371668
от F470140
Зависит от жесткости материала.
Резина по твердости 70 по шкале Шор. Если брать тверже то тогда подвеска жестче со всеми вытекающими.
Ну да видно будет. Вариантов много. Никого не уговаривпю и коммерческой выгоды не преследую.
belgo пишет: жестко будет и не очень правильно, полиуретан хуже сминается
- belgo
8 года 7 мес. назад #371671
от belgo
да я тоже не уговариваю каждый сам для себя решает просто варианты есть на выбор, лучше с вариантами нежели совсем без.
- Tagar
8 года 7 мес. назад #371822
от Tagar
Специалисты, прошу прокомментировать данное изделие, на предмет замены им штатных стоек стаба.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
8 года 7 мес. назад #371824
от shaman
shaman ответил в теме Замена разбитого сайлента продольного рычага на полиуретановый самопал
У меня такие стоят больше года, резинки еще ни разу неменял, доволен...
- shaman
- Живу я здесь
8 года 7 мес. назад #371825
от shaman
Они есть под штатный размер и под лифт , у меня под 2,5"
- Tagar
8 года 7 мес. назад #371855
от Tagar
Подскажите где брали и по чем?
- Спасибо получено: 800
8 года 7 мес. назад #371864
от Александр
Александр ответил в теме Замена разбитого сайлента продольного рычага на полиуретановый самопал
У полиуретана один минус - не фиксируется в обоймах! Его рекомендуют переодически смазывать. Поэтому он может смещаться по оси саленблока вправо и влево, что совсем не хорошо. С данной тягой я бы вообще не парился бы - думаю вполне реально подобрать что-нибудь в наших магазах от наших авто.
