Вопрос Замена разбитого сайлента продольного рычага на полиуретановый самопал
8 года 6 мес. назад #372930 от Tagar
F470140 пишет:
Tagar пишет: Спасибо, буду пробовать, запрессовавывали машинкой или просто тисками?
Прессом - можно одному. Тисками - нужен помощник. Но все равно через оправку надо. Внутренняя втулка потом с места не сдвигается и выровнять ее по центру уже не выйдет.
Прессовал на мыло. Хотя полиуретану пофиг и на масло и на другие смазочные.[/quot
Многие источники рекомендуют при запрессовке полиуретановых сайлентов загонять сначала сам сайлент, и только потом центральную втулку. Что скажите о такой технологии?
8 года 6 мес. назад #373052 от F470140
Tagar пишет: Можно фото изделия в студию? Желательно с размерами диаметр, длинна, внутренний диаметр под втулку. И подскажите где стержни берете, а то или стоят как чугунный мост, или отгрузка от тонны.))
Покупал через интернет. На предприятии. С копией сертификата. Розница.
Набрал разных диаметров на сумму около 4-х тыр.
Одна палка ф50 L=500 75шор стоит где то около 500 рэ.
Он в килограммах продается.
8 года 6 мес. назад #373053 от F470140
Tagar пишет: Многие источники рекомендуют при запрессовке полиуретановых сайлентов загонять сначала сам сайлент, и только потом центральную втулку. Что скажите о такой технологии?
Центральную потом не вставишь. Родную точно.
8 года 5 мес. назад #378835 от Komisar
все таки кто нибудь снял точные размеры сайлентблоков ? может есть у кого чертеж ?
8 года 5 мес. назад #378838 от Jeep-usa
сталкивались с тем ,что в одном рычаге болтается,а в другом сидит плотно.Поэтому изготавливаем точно по рычагам в которые ставим
Спасибо сказали: Komisar
8 года 4 мес. назад #378876 от takeshi
Мне, вроде бы, удалось подобрать сайлентблоки по размерам на рычаги 13+ года
В понедельник-вторник заберу, проверю размеры и выложу тут номера
Спасибо сказали: Komisar, Тимур
8 года 4 мес. назад #380371 от Komisar
takeshi пишет: Мне, вроде бы, удалось подобрать сайлентблоки по размерам на рычаги 13+ года
ну как ? подобрал ?
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #380378 от takeshi
Частично. febest.de
Малый сайлентблок подходящий по внешнему и внутреннему диаметру имеет маркировку по каталогу Febest KAB034 (KAB 034 или KAB-034), либо оригинальный номер 54522-4E000 от KIA K2500
Его необходимо будет немного обрезать (укоротить) на токарном станке, примерно 3 мм
По большому сайлентблоку - диаметр его оказался на 1мм меньше чем в каталоге. каталожный номер TAB308
Пока ищу.
На днях поеду к Денису в Смарт свечи менять, проконсультируюсь с ним.
8 года 4 мес. назад #380395 от АнатолиЧ
takeshi пишет: Частично. febest.de
Пока ищу.
Фебест не брать! Это го..но и 3-х месяцев не проходит!
8 года 4 мес. назад #380396 от takeshi
Анатолич пишет:
Пока ищу.
Знаю. Поэтому привожу рядом OEM номера
Спасибо сказали: Jakson
8 года 4 мес. назад #380935 от Сергей
Здравствуйте! А контактов этого предприятия не осталось у Вас где полиуретан брали?
6 года 1 мес. назад #422996 от Б. Б.
6 года 1 мес. назад #422998 от Дмитрий 500
Б. Б. пишет: Заморочился заменой. Вот что нашёл:
www.x5online.ru/catalog/x5_resource/?set_filter=Y&..._TEXT%5D=DODGE%20RAM
Америку открыли))))
