Вопрос Катализаторы на HEMI
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 6 мес. назад #375389
от Jeep-usa
Есть прибор,который замеряет противогазы в катализаторе,он вкручивается на место датчиков до и после.Добиться идеального подбора замены,трудно.Интересно, какая горит ошибка после установки обманок?
Jeep-usa ответил в теме Катализаторы на HEMI
max240p пишет:
Ген! Имеется ввиду, что банка не полая, а с набивкой, как штатная. И размер всего на пару дюймов меньше. Короче, та, которую ты советовал мне, FOX.Get пишет: "Почти штатная" – это понятие растяжимое )
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
8 года 6 мес. назад #375391
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Катализаторы на HEMI
Ошибки горят Р2096 и Р2098
- Jeep-usa
8 года 6 мес. назад #375392
от Jeep-usa
По этим ошибкам, может присутствовать выхлопная утечка газов до нижних лямдазондов.Возможно плохое давление топлива.
Dim Ok пишет: Ошибки горят Р2096 и Р2098
- schmidt
- Спасибо получено: 10
8 года 6 мес. назад #375393
от schmidt
schmidt ответил в теме Катализаторы на HEMI
Дима, по итогу эти ошибки гаснут через какое то время? И не возвращаются? Или этот гиморой периодически будет возникать?Dim Ok пишет: Ошибки горят Р2096 и Р2098
8 года 6 мес. назад #375394
На половине машин после удаления катализаторов ошибок не было вообще, на остальных либо проходили сами (1-3 дня), либо ставили другие "обманки" и ошибок больше не было.schmidt пишет:
Спасибо сказали: schmidt
- badvik
- Спасибо получено: 1174
8 года 6 мес. назад #375396
от badvik
Штатная 27 дюймов. Без катов на 2-х дюймах звук хороший с любой банкой, продувка по-лучше, так что ощущения верны. Поставишь коллектора, на верхах вообще крутиться будет, но звук будет утомителен. Прострелы будут, запах тоже - нормально.
badvik ответил в теме Катализаторы на HEMI
max240p пишет:
- max240p
- Спасибо получено: 80
8 года 6 мес. назад #375397
от max240p
На 2-х дюймах — что ты имел ввиду?
max240p ответил в теме Катализаторы на HEMI
badvik пишет:
...Без катов на 2-х дюймах звук хороший с любой банкой...max240p пишет:
- badvik
8 года 6 мес. назад #375408
от badvik
Сорри, 2,5 - это диаметр труб после банки
- max240p
8 года 6 мес. назад #375409
от max240p
А в стоке столько идет?
badvik пишет: Сорри, 2,5 - это диаметр труб после банки
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
8 года 6 мес. назад #375420
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Катализаторы на HEMI
ну у 06-08 после У-образной трубы идет по всей длине 75 мм или 2.95". на 09+ не мерял, но где-то рядом
брал гофру 76 мм - в самый раз
- badvik
8 года 6 мес. назад #375466
от badvik
Это и есть сток. 3 до банки, 2*2.5 или 1*3 (у монотруб) после.
max240p пишет:
А в стоке столько идет?badvik пишет: Сорри, 2,5 - это диаметр труб после банки
- max240p
8 года 6 мес. назад #375791
от max240p
Попробовали уже три варианта обманок. На первых двух зажигались P2096 и P2098 (лямбда и катализатор?). На третьей версии обманок (пока) зажигается только P2096 (лямбда?).
О ходе борьбы с джеки-чаном буду периодически отписываться. Если у кого есть соображения по этому вопросы, тоже пишите.
- Jeep-usa
8 года 6 мес. назад #375862
от Jeep-usa
Желание на халяву решить этот вопрос,часто приводит к более дорогим затратам.Удачи в ремонте
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
8 года 6 мес. назад #375863
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Катализаторы на HEMI
может, есть смысл подобрать пламегасители? У меня лежит комплект обманок с ибэя но пока не ставил, ибо нет надобности. Но, думается мне, такие же танцы с бубнами будут, если их вкрячивать... Может, все-таки, пламегасы?
- Алексей Седаков
8 года 6 мес. назад #375886
от Алексей Седаков
Алексей Седаков ответил в теме Катализаторы на HEMI
А толку от пламегаса( то что огонь не пойдет дальше в трубу? Как бы лямбды все равно не спасешь ими)? Вот я щас строю полностью прямые трубы на 2 стороны...,в конце банки брабус ( прямотоки с электро заслонками) от G класса ..В идеале на разогретом коллекторе до 700+ градусов будет огнем плевать в стороны..ЯШа пишет: может, есть смысл подобрать пламегасители? У меня лежит комплект обманок с ибэя но пока не ставил, ибо нет надобности. Но, думается мне, такие же танцы с бубнами будут, если их вкрячивать... Может, все-таки, пламегасы?
