Вопрос Снова про выхлоп. Замена банки флоумастера на более тихую
10 года 11 мес. назад #201507 от Skyline
gl00m пишет: На моем HEMI стоит выхлоп, который рычит только под нагрузкой. Т.е. если газануть на нейтралке - практически не слышно. Так же не слышно на постоянных оборотах на скорости. А вот если хорошо давануть на скорости - то очень хорошо рычит, вплоть до дискомфорта.
Вот такой же эффект у меня появился после установки фильтра-нулевика. Пока под нагрузкой не нажмешь не гудит, а как давануть аж до звука реактивого самолета) особенно чувствуется при плавном, но быстром разгоне.
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #201509 от gl00m
Skyline пишет: Вот такой же эффект у меня появился после установки фильтра-нулевика. Пока под нагрузкой не нажмешь не гудит, а как давануть аж до звука реактивого самолета) особенно чувствуется при плавном, но быстром разгоне.
Во, у меня тоже нулевик стоит. Надо стоковый фильтр поставить, ради эксперимента.
Но непонятно, как нулевик может влиять на громкость выхлопа.
10 года 11 мес. назад #201510 от Skyline
gl00m пишет:
Могу дать для эксперимента, чтоб сам убедился)
Думаю, что получается,как бы, просто труба(если по простому) то от этого и орет.
10 года 11 мес. назад #201511 от gl00m
Skyline пишет: Могу дать для эксперимента, чтоб сам убедился)
Спасибо за предложение, но стоковый у меня есть. Надо только найти время его поставить.
10 года 11 мес. назад #201640 от ROLF(Вова)
gl00m пишет:
тупо звуковой эффект под капотом который усиливает нулевик, + момент разгона +нулевое сопротивление ...
10 года 11 мес. назад #201771 от susanin
www.summitracing.com/search?keyword=mufler&dds=1
вот, выбрать по размеру,входу и выходу и купить. все с доставкой. ;)
10 года 11 мес. назад #202318 от gl00m
Поставил стоковый фильтр. Звук реактивного самолета пропал. В общем, кому нужен громкий звук незадорого - покупайте нулевики. На HEMIках точно работает.
Спасибо сказали: Skyline
10 года 6 мес. назад #229511 от White ShadoW
у флоумастера 50-я серия чуть ли не сама громкая. может просто заменить его на 40-й или 44-й без колхоза? (размеры у них одинаковые)
