Вопрос Транспортный режим. Как снять.
- Azamar
10 года 11 мес. назад #201842
от Azamar
Azamar создал тему: Транспортный режим. Как снять.
Всем доброго дня! Вопрос следующий, новый Додж Рэм 2013 года, не работает монитор и пневмоподвеска.
Сказали(в Пикап центре) что это транспортный режим "Transport mode". На щитке "ship mode".
Подскажите как включить нормальный режим, или бежать бить кого-то ногами?
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
10 года 11 мес. назад #201851
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Транспортный режим. Как снять.
Купить Рэм до 09 года и не париться вообще!!!
Зло... Но так и есть. На своём буду ездить пока не рассыпется.
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
10 года 11 мес. назад #201854
от Ozzy
Ozzy ответил в теме Re: Транспортный режим. Как снять.
Pump the brake pedal 3 times, then push the 4 way flasher 3 times, then turn the ignition switch.
- Ram-Zes
- Спасибо получено: 271
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #201863
от Ram-Zes
Ram-Zes ответил в теме Re: Транспортный режим. Как снять.
Ozzy пишет: Pump the brake pedal 3 times, then push the 4 way flasher 3 times, then turn the ignition switch.[/quote
Перевод: побейте три минуты ногами, потом 3-4 минуты руками, затем поверните ключ. Должно помочь!
Без обид.
Спасибо сказали: Azamar
- pmzextrim
- Спасибо получено: 73
10 года 11 мес. назад #201892
от pmzextrim
pmzextrim ответил в теме Re: Транспортный режим. Как снять.
3 times это три раза а не минуты ))
"Нажмите педаль тормоза 3 раза, затем нажмите 4х режимный выключатель 3 раза, затем включите зажигание" как то так )
- Alexey1973
- Спасибо получено: 19
10 года 11 мес. назад #201896
от Alexey1973
Alexey1973 ответил в теме Re: Транспортный режим. Как снять.
Развивая тему - утюг угольный, телефон дисковый, вместо стиралки доска с ребрами...... да много чего можно надежного еще вспомнитьЛенчик пишет: Купить Рэм до 09 года и не париться вообще!!!
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
10 года 11 мес. назад #201899
от Garry NYC
А утюги не катят,они уже тогда безпроводными были
Garry NYC ответил в теме Re: Транспортный режим. Как снять.
дубинки там резиновые с методамиAlexey1973 пишет: ...много чего можно надежного еще вспомнить
- Sebastian Pererro
- Спасибо получено: 178
10 года 11 мес. назад #201911
от Sebastian Pererro
Sebastian Pererro ответил в теме Re: Транспортный режим. Как снять.
Так как? Результат есть?Ozzy пишет: Pump the brake pedal 3 times, then push the 4 way flasher 3 times, then turn the ignition switch.
- Azamar
10 года 11 мес. назад #201951
от Azamar
Azamar ответил в теме Re: Транспортный режим. Как снять.
Всем спасибо! Позвонили друзья, подсказали. Надо удерживать одновременно 5 секунд, кнопку "Enter" на магнитоле и кнопку "обдув лобового стекла".
