- Выбор и покупка Dodge Ram
- Выбор, сравнение, покупка
- Где взять компьютер для программирования и считывания
Вопрос Где взять компьютер для программирования и считывания
- DOramDGE
- Спасибо получено: 2
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #112535
от DOramDGE
DOramDGE создал тему: Где взять компьютер для программирования и считывания
Подскажите какой комп для программирования и считывания , типа Diablo или Superchips. купить для наших любимых. Есть опыт эксплуатации?, в районе 500 амирикосов.
- Get
- Спасибо получено: 3943
12 года 1 мес. назад #112536
от Get
Get ответил в теме Где взять компьютер для программирования и считывания
Готового ничего толкового нет, надо проектировать и строить. В 500 точно не уложиться. Около 400 только стоит нормальный тач-монитор.
- DOramDGE
12 года 1 мес. назад #112537
от DOramDGE
DOramDGE ответил в теме Где взять компьютер для программирования и считывания
Не правильно выразился,(про это я знаю у меня такой стоит, не на Раме только).
Меня интересует для программирования и считывания , типа Diablo или Superchips.
- susanin
- Спасибо получено: 80
12 года 1 мес. назад #112655
от susanin
susanin ответил в теме Re: Где взять компьютер для программирования и считывания
а что надо программировать? я пользуюсь булли догом
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
12 года 1 мес. назад #112718
от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Где взять компьютер для программирования и считывания
на 11-м годе 2500-й с камнем, надо уменьшить уровень срабатывания колёсных датчиков давления до 2,5 - 3 атм., это можно сделать? эта сцуко требует 4.1 - зубы на кочках вылетают!
- susanin
12 года 1 мес. назад #112740
от susanin
чет поискал в опциях не нашел. почитай сам, на твоего барана bullydog 40420/
- Петр33
- Спасибо получено: 132
12 года 1 мес. назад #112765
от Петр33
Петр33 ответил в теме Re: Где взять компьютер для программирования и считывания
Я се суперчип купил,нормальная штука,встала игрушка 450 гринов,привез друган из пиндосии
- banochkin (Павел)
12 года 1 мес. назад #112783
добавляет более 130 сил и снижает расход топлива? за счёт чего? не верю! уже было, типа сеточки для карбюратора...
susanin пишет: чет поискал в опциях не нашел. почитай сам, на твоего барана bullydog 40420/
- Артем
- Спасибо получено: 505
12 года 1 мес. назад #112788
от Артем
Артем ответил в теме Re: Где взять компьютер для программирования и считывания
У меня такая уже два года bankspower.com/products/show/171/6 Но товарищи забугорные предпочитают вот это
www.madselectronics.com/ ну оооочень любят
- Пелетон
- Спасибо получено: 40
12 года 1 мес. назад #112969
от Пелетон
Пелетон ответил в теме Re: Где взять компьютер для программирования и считывания
Я тоже нахожусь в поиске, перелопатил кучу инфы и пока еще ни на чем не остановился...
- Браза
- Спасибо получено: 276
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #113010
от Браза
Браза ответил в теме Re: Где взять компьютер для программирования и считывания
Про Mads уже писал - проверено, работает. Все остальное фтопку. Только для дизелей.
Заявленный плюс к мощности гарантирован, снижение расхода - штука субьективная, т.к будет зависить от условий эксплуатации, стиля вождения и т.д. В среднем набегает за счет улучшения приемистости, изменения характеристик момента, и чуть-чуть за счет оключения стратегии DPF (если выбран вариант без DPF).
С бензинками при помощи одного "чипа" практически ничего сделать нельзя по определению.
Коды по двигу можно читать стандартным OBD-2, а раз в сто лет вносить изменения в конфигурацию - Sтаром.
- susanin
12 года 1 мес. назад #113058
от susanin
а ты пробывал? видать меня нехило глючит если я замечаю изменения.
- Браза
12 года 1 мес. назад #113126
от Браза
Пробовал. Расскажи вкратце что сделал и что получилось, я же не претендую на истину в последней инстанции.
Почему говорю что голым чипом ничего нельзя сделать по определению - потому что у стокового атмосферника практически нет резервов для тру увеличения мощности. Программа уже оптимизирована под существующее железо, ее можно лишь слегка перекосить в ту или иную сторону, получив незначительный прирост за счет усугубления других параметров.
Управляемых турбины, компрессора - которые можно было бы заставить качать больший обьем - нет.
А валы, коллекторы, тракты, головки, постановка того же нагнетателя - это уже радикальные изменения железа.
susanin пишет: а ты пробывал? видать меня нехило глючит если я замечаю изменения.
- DOramDGE
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #113151
от DOramDGE
DOramDGE ответил в теме Re: Где взять компьютер для программирования и считывания
Увидел сию опцию(давление шин) у диабло, парень тока где то продавл вчерась.
- Валера
- Спасибо получено: 140
12 года 1 мес. назад #113152
от Валера
Валера ответил в теме Re: Где взять компьютер для программирования и считывания
www.edgeproducts.com/ вот очень достойные решения, думаю для дизеля лучше не найти !
