Важно Пневмо подвеска
- Alexander
- Спасибо получено: 18
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
Буду ставить Air Lift на круг около 740$+доставка. Разброс цен очень большой на мой например от 600$ до 1200$+доставка. Все зависит от компрессора, электроники, рессивера и т.д. Сами пмевмо элементы не дорогие - на мой около 300$ , а на крузак всего 70$, а на Murano 60$.
имеется ввиду вот это?
+компрессор и магистраль.....только на заднюю ось, да?
- Car-a-puzz
- Car-a-puzz
- Юрок
(тот же вопрос) - так?
- Car-a-puzz
Если я правильно понял, то имплантирование пневмо элементов с сохранением деталей штатной подвески, на комфорт не повлияют. Так? Но для увеличения клиренса в неких условиях, или его уменьшения, + помощь подвеске во время перегруза - самое то!
на комфорт не влияет никак, помощь подвеске при перегрузе - да, увеличение клиренса невозможно в принципе - клиренс, это расстояние до нижней точки автомобиля, а мост по-любому остается на месте! уменьшение тоже нереально - по той же причине......выше-ниже можно только "поиграться" кузовом, и то ниже штатного не получится - этому помешают штатные упругие элементы подвески.
- Юрок
то в итоге - можно поднимать, а затем опускать кузов, ещё оставлять его в любом состоянии между этими двумя действиями, причем передвигаясь. И вы это устанавливаете уже лет 10? Тогда вопрос: сколько это удовольствие стоит у вас и сколько времени занимает установка?
- Alexander
- Car-a-puzz
В общем всё верно, если закрыть глаза на погрешности (выше, ниже клиренс),
по аналогии с Сильверадо скажу (на РЭМ ещё не приходилось) - 9000р. работа, комплект около 1000 долларов. Цена за работу может быть выше при установке компрессора в недоступное место и сложностью прокладки проводов и пневмомагистрали. Стоимость комплекта на РЭМ не знаю (там подушки и кронштейны могут быть другие), но думаю, что около того же.
- Alexander
- Alexander
- Alexander
- Юрок
Я так думаю, установка на перёд повлечет серьёзное удорожание.
- Alexander
- Юрок
Как вариантов нет??? А как же люди ставят?Если 1500 то вариантов нет, а если 2500 или 3500, то надо добавить будет долларов 150-200
