Важно Пневмо подвеска
15 года 7 мес. назад #9366 от Alexander
Alexander ответил в теме RE: Пневмо подвеска
Кстати, летом много колесил по просторам Тверской области и пневмо системыа выручила бы пару раз точно, а так приходилось много копать. Между прочим хочузаметить , что Ram даже очень не плохой внедорожник, но это тема для другого форума
15 года 7 мес. назад #9370 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Пневмо подвеска
Alexander писал(а):
Буду ставить Air Lift на круг около 740$+доставка. Разброс цен очень большой на мой например от 600$ до 1200$+доставка. Все зависит от компрессора, электроники, рессивера и т.д. Сами пмевмо элементы не дорогие - на мой около 300$ , а на крузак всего 70$, а на Murano 60$.
имеется ввиду вот это?
+компрессор и магистраль.....только на заднюю ось, да?
15 года 7 мес. назад #9371 от Car-a-puzz
забыл добавить - рессоры остаются на месте, в том же "составе" листов?
15 года 7 мес. назад #9372 от Car-a-puzz
и по концовке выглядеть будет примерно так
а вот так выглядит решение для передка (некоторых моделей)
+компрессор с манометром и пневмомагистралью
но, как я уже писал выше, это решение вот таких проблем...
а не комфортного передвижения!
15 года 7 мес. назад #9377 от Юрок
Юрок ответил в теме RE: Пневмо подвеска
Если я правильно понял, то имплантирование пневмо элементов с сохранением деталей штатной подвески, на комфорт не повлияют. Так? Но для увеличения клиренса в неких условиях, или его уменьшения, + помощь подвеске во время перегруза - самое то!
(тот же вопрос) - так?
15 года 7 мес. назад #9383 от Car-a-puzz
на комфорт не влияет никак, помощь подвеске при перегрузе - да, увеличение клиренса невозможно в принципе - клиренс, это расстояние до нижней точки автомобиля, а мост по-любому остается на месте! уменьшение тоже нереально - по той же причине......выше-ниже можно только "поиграться" кузовом, и то ниже штатного не получится - этому помешают штатные упругие элементы подвески.
15 года 7 мес. назад #9384 от Юрок
В общем всё верно, если закрыть глаза на погрешности (выше, ниже клиренс),
то в итоге - можно поднимать, а затем опускать кузов, ещё оставлять его в любом состоянии между этими двумя действиями, причем передвигаясь. И вы это устанавливаете уже лет 10? Тогда вопрос: сколько это удовольствие стоит у вас и сколько времени занимает установка?
15 года 7 мес. назад - 15 года 7 мес. назад #9387 от Alexander
Схема, ту что я выбрал
15 года 7 мес. назад #9388 от Car-a-puzz
по аналогии с Сильверадо скажу (на РЭМ ещё не приходилось) - 9000р. работа, комплект около 1000 долларов. Цена за работу может быть выше при установке компрессора в недоступное место и сложностью прокладки проводов и пневмомагистрали. Стоимость комплекта на РЭМ не знаю (там подушки и кронштейны могут быть другие), но думаю, что около того же.
15 года 7 мес. назад - 15 года 7 мес. назад #9389 от Alexander
еще схемы
15 года 7 мес. назад #9390 от Alexander
еще
15 года 7 мес. назад #9391 от Alexander
еще
15 года 7 мес. назад #9392 от Юрок
Это схемы только с установкой на зад, а если хочется и на зад, и на перёд.
Я так думаю, установка на перёд повлечет серьёзное удорожание.
15 года 7 мес. назад #9393 от Alexander
Если 1500 то вариантов нет, а если 2500 или 3500, то надо добавить будет долларов 150-200
15 года 7 мес. назад #9394 от Юрок
Как вариантов нет???:dry: А как же люди ставят?
