Вопрос Фары доп света, подключение
- Volk686
- Спасибо получено: 36
13 года 11 мес. назад #52674
от Volk686
Volk686 ответил в теме Фары доп света, подключение
DDD999 писал(а):
с габарита к примеру или с ближнего! как угодно!Mr HEMI писал(а):
Это почему не выйдет ? + на реле включения , надо от зажигания взять , или ещё с какой-нибудь штатной нагрузки которая без ключа не работает , и всё !штатное освещение само все вырубается если забудешь, а тут такой номер не выйдет)
- Mr HEMI
- Спасибо получено: 1
13 года 11 мес. назад #52675
от Mr HEMI
Mr HEMI ответил в теме Фары доп света, подключение
DDD999 писал(а):
Спасибо! В принципе я на все свои вопросы ответы получил !!
- Юрок
13 года 8 мес. назад #56476
от Юрок
Юрок ответил в теме Фары доп света, подключение
Может и с опозданием, но может кому пригодится следующий способ:
Изначально мой автомобиль не имел штатного подключения доп.света, точнее штатного переключателя доп.света.
Покопавшись на Ибее приобрел данный переключатель вот он:
Мой старый справа новый слева. Отличие: у нового переключателя ручка переключения выдвигается на себя, тем самым активируя доп.свет.
Очень важно: при покупке обращать внимание на тыльную часть переключателя, чтобы штекер вашего автомобиля совпал с гнездом покупаемого переключателя. Для этого заранее посмотрите на вой штекер.
На фото ниже гнезда совпадают:
Продолжение следует...
- Mr HEMI
13 года 8 мес. назад #56478
от Mr HEMI
А ведь и вправду, чтобы кнопки не колхозить можно такой переключатель заказать. +1
- Юрок
13 года 8 мес. назад #56479
от Юрок
Хорошо что новый переключатель пришел с отрезанным от штатной проводки штекером.
У него 5 проводков (на фото плохо видно), тода как в моем автомобиле к штекеру подходит всего четыре. И клемм в в новом переключателе тоже, соответственно пять. Поэтому к родному штекеру из 4-х проводков добавляем ещё один проводок с клеммой, взяв его с купленного штекера.
Он нужен для индикатора, на самом переключателе, включения доп.света.
Куда подсоединять, чуть позже.
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
13 года 8 мес. назад #56480
от denkorableff
denkorableff ответил в теме Фары доп света, подключение
Юрок писал(а):
К сожалению такой способ не пройдет на авто, где штатно установлены п/т фары, т.к. именно такой переключатель их и включает
- Юрок
13 года 8 мес. назад #56481
от Юрок
Этот способ у кого таких фар нет, соответственно и переключателя с такой функции нет.
- Mr HEMI
13 года 8 мес. назад #56482
от Mr HEMI
Согласен, просто если его заказывать, то однозначно противотуманок нету
- Mr HEMI
13 года 8 мес. назад #56483
от Mr HEMI
А на "крутилку" можно подключить? Вроде как есть свободные места там.
Неудобно правда
Неудобно правда
- Юрок
13 года 8 мес. назад #56484
от Юрок
Mr HEMI писал(а):
Можно, но доп.свет будет гореть параллельно с габаритами или ближним светом.
Неудобно правда
- denkorableff
13 года 8 мес. назад #56486
от denkorableff
Юрок писал(а):
Я думаю, вариант подключения через реле, слаботочная цепь которого запитана от (+) габаритов или ближнего света, а (-) или масса через доп. кнопку или выключатель оптимальна
Неудобно правда
- Юрок
13 года 8 мес. назад - 13 года 8 мес. назад #56487
от Юрок
Если подсоединить сразу новый переключатель, могу огорчить, фары гореть не будут. Но зато будет слышен щелчек реле выключателя доп. света и это хороший признак.
Далее перебираемся в подкапотное пространство и снимаем левую фару.
Так будет легче добраться до блока предохранителей, точнее до его нижней части.
Нужна будет самая ближняя клемма к фаре, точно не помню помоему в схеме электроцепи она называется С7
Далее осторожно снимаем с замка и вытаскиваем эту фишку.
- Юрок
13 года 8 мес. назад #56489
от Юрок
Если фишку расположить в таком положении как на фото
То на 4-ом (верхнем)контакте (слева-направо) после включения переключателем доп. света появляется напряжение. Точнее оно подходит к этому контакту со стороны блока предохранителей. Отсюда и будет питание к доп.фарам.
С обратной стороны фишки между коричневым и желтым проводом есть свободное место как раз на 4-й контакт, туда и инсталируем дополнительный провод который пойдет к доп.свету.
Далее собираем провода в общий пучек, как и было, изолируем, а фишку ставим на место.
- Юрок
13 года 8 мес. назад #56491
от Юрок
Далее этот провод теперь уже выходящий из штекера (С7) блока предохранителей, через клемник в параллельном соединении соединяем
один конец на доп. свет, а второй как раз на тот провод который инсталлировался в штатную фишку переключателя в салоне
Затем аккуратно прячем все проводочки в защитную оплетку
И можно пользоваться доп.светом.
Успехов.
Успехов.
- alex065
13 года 8 мес. назад #56516
от alex065
alex065 ответил в теме Фары доп света, подключение
А возможно запитать противотуманки так, чтобы при выключении дальнего они не гасли?
