Вопрос Предпусковой подогреватель на дизель!
- The Hooligans
- Moose
- Спасибо получено: 54
- DDD999
- Спасибо получено: 13
- The Hooligans
- DDD999
- kotov08
- Vse_budet_ok (Наталья)
- Спасибо получено: 206
Сама она не отключается раньше положенных ей отработать 30ти минут (ну мож есть модификации, где отключается? у меня - точно нет)
Как мне сказали в сервисе по обслуживанию этих девайсов: "конечно, Вы можете и не выключая вебасто завестить, Вам с вашими 2мя аккумуляторами это не так страшно. Но все равно может быть большой скачок напряжения, что не есть гуд."
По слухам, может сгореть какое-то реле, после чего вебасто вырубится и уйдет в отказ и надо будет еще ошибки сбрасывать с нее...
как-то сумбурно я написала, но вот так...
Да, в режиме догревателя.Господа подскажите,как у вас дует салонная печка,когда работает webasto?На максимальной скорости?И работает ли Webasto на ходу,имею в виду,отключается ли она когда заводиться авто?
Оно не боится просадок до 8 вольт. Так что можно забить.Vse_budet_ok (Наталья) пишет: Надо сначала выключить вебасто, а потом заводить мотор.
Отключается и включается в любое время с пультика.
- kotov08
А как у вас работает салонная печка,когда работает вебасто?
555 (Сергей) пишет: Оно не боится просадок до 8 вольт. Так что можно забить.
что-то я побоялась бы... после посещения сервиса у меня в голове уже как молитва: сначала выключаешь, потом заводишь
может их разные модификации есть?
А то в прошлом году муж завел при работающей вебасто, она и перестала работать... правда, ничего там не сгорело, но было много ошибок...
Никак...kotov08 пишет: Спасибо!
Поскольку добиться нормальной работы блока климата РЭМа и вебасты не удалось - делалось у официалов с привлечением головной конторы вебасты. Но не доделалось, а теперь времени и желания нет. Вебасто пашет абсолютно автономно: просто по будильникам, с кнопки или есть вывод на внешний канал, греет жидкость в контуре без какой-либо связи с климат-контролем. А салон отапливается при дистанционном запуске.
- kotov08
Буду изобретать,получится отпишусь.
