Вопрос Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
8 года 8 мес. назад #369733
от AlexGel
AlexGel создал тему: Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть.
Коллеги, нужна помощь ваша.
Приобрел у форумчанина байпасс новый из Америки. Вот такой:
У меня в коробке все как в комплекте на картинке.
И плюс еще одна штука:
Называется Oil filter sandwich adapter. В принципе, нужна для опускания фильтра. Другие подобные адаптеры нужны для упрощения установки датчиков. Например, температуры и давления. Но они представляют собой просто проставку. А у этого какая-то мудреная конструкция. Вопрос - зачем она и вообще нужна ли.
- Спасибо получено: 800
8 года 8 мес. назад #369740
от Александр
Александр ответил в теме Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть.
Эта хреновина для установки дополнительного радиатора охлаждения масла
Спасибо сказали: AlexGel
- AlexGel
8 года 8 мес. назад #369746
от AlexGel
Понятно. Мне пока не надо)) Спасибо!
AlexGel ответил в теме Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть.
Александр пишет: Эта хреновина для установки дополнительного радиатора охлаждения масла
- Спасибо получено: 122
8 года 8 мес. назад #369748
от Александр
Эта хреновина не для радиатора. Это перенос штатного масляного фильтра, устновка фильтра бОльшего объема, увеличение проточности фильтрации масла, увеличение объема масла, чуть снижает температуру, дает возможность установки дополнительных сенсоров итп. В принципе полезная штука.
- AlexGel
8 года 8 мес. назад #369751
от AlexGel
Так она открыта и сверху и снизу. То есть перенести куда-то с помощью этой штуки не получится. И куда втыкать сенсоры, там только два отверстия - вход и выход со стрелочками направления...
Александр пишет: Эта хреновина не для радиатора. Это перенос штатного масляного фильтра, устновка фильтра бОльшего объема, увеличение проточности фильтрации масла, увеличение объема масла, чуть снижает температуру, дает возможность установки дополнительных сенсоров итп. В принципе полезная штука.
8 года 8 мес. назад #369755
от Александр
не понял открыта с двух сторон. Может комплект не полный? есть инструкция от производителя
www.amsoil.com/bypassfilters/2009_Dodge_Ram_Uzunis.pdf
- AlexGel
8 года 8 мес. назад #369762
от AlexGel
Вы меня просто неправильно поняли. Все, что нужно для установки байпасса у меня есть. Фильтра, шланги, крышка, вставка в стоковый фильтр для отбора масла. Все это в комплекте, как на первой картинке. А помимо того, что на первой картинке, у меня в коробке обнаружилась еще одна штуковина, которая на второй и на третьей картинках. Вот ей в этом комплекте, по моему мнению, делать нечего.
Вот версия, что она нужна для установки доп. радиатора мне нравится, потому что похоже на то.
8 года 8 мес. назад #369765
от Александр
Понял теперь)) да, можно кидать на допрадиатор)) она ставится между твоей системой и их фильтром)
8 года 8 мес. назад #369808
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть.
А для чего весь набор? там фильтр более тонкой очистки стоящий за родным?
- AlexGel
8 года 7 мес. назад #369812
от AlexGel
Да. Только не за родным, а байпасс. То есть небольшую часть масла постоянно фильтрует в обход. У обычного фильтра 20 микрон, у этого 2 микрона.
555 (Сергей) пишет: А для чего весь набор? там фильтр более тонкой очистки стоящий за родным?
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
- Штурман
- Спасибо получено: 9
8 года 7 мес. назад #369813
от Штурман
Штурман ответил в теме Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть.
Если я правильно понял, то стоит обычный фильтр и дополнительный, две ступени очистки?
- AlexGel
8 года 7 мес. назад #369814
от AlexGel
Да, два фильтра. Только они не друг за другом. 2 микрона слишком мелкий, чтобы пропустить общий поток под таким давлением. Поэтому байпас фильтр установлен на обходной магистрали и постоянно фильтрует несколько процентов от общего потока. Таким образом, за час байпас фильтрует весь объем масла несколько раз. Отбирается от основного фильтра и возвращается в маслозаливную горловину. В моем случае я хочу сделать возврат в поддон.
Для меня это чисто технический интерес. Хочу сделать пробы масла так, сяк и с подвыпердвертом. Чтобы понять, есть у таких штук реальное влияние на живучесть масла или нет. Для информации - на коробке написано, что его применение удваивает интервалы замены масла. Я не верю))). Обычно же такие системы ставятся на тяжелую технику именно с целью продлить маслу жизнь. Посмотрим, короче.
Штурман пишет: Если я правильно понял, то стоит обычный фильтр и дополнительный, две ступени очистки?
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
8 года 7 мес. назад #369816
от Ramzay
Ramzay ответил в теме Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть.
Алексей. Пока эта штука не стоит на машине, померий пож центральный жеклер на площадке под доп фильтр.
- Штурман
8 года 7 мес. назад #369817
от Штурман
Отпишись по результатам. Интересно.
- AlexGel
8 года 7 мес. назад #369821
от AlexGel
Не понял, какой? Через который масло после очистки выходит? Если он, то диаметр с письку комара))) Но я померю.
Ramzay пишет: Алексей. Пока эта штука не стоит на машине, померий пож центральный жеклер на площадке под доп фильтр.
