Решено Суперактиватор.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
почитал тут про hypertech max power и что то не соображу
Эта коробочка виыкаетс я диагностический разъем и что то там прошивается, а потом что ? она снимается и все больше ненужна ? или ?
Вопрос она перепрошивает мозги и далее уже не нужна или как ? или оно должно постоянно висеть в разъеме ?
Это инструмент или зап часть ?
Это инструмент, втыкается временно для изменения параметров, в отличие от чипа - поставил и забыл (запчасть), Гипертек многофункциональный прибор - возможно ступенчатое изменение параметров, там существует возможность "поиграть"....настроив автомобиль под себя. Плюс имеется функция считывания ошибок и их удаление т.ч. "джеки чан" не будет висеть дамокловым мечом - воткнул и сразу ясно, в чём дело
- Veter00
- Volk686
- Спасибо получено: 36
По сути он раздушивает мотор немного! Ставили как раз Jet. На счет ощутимого снижения расхода сказать не могу, так как поставили большие колеса и лифт! По сути он должен работать в паре с прямотоком и нулевиком! Надо выкидывать катализаторы... кароч ставить полный прямоток, cool air intake system и чип! Тем самым получается мотор раздушивается от норм как раз. Чип же делает работу более оптимальную со всеми вышеуказанными дивайсами! Вот за счет этого всего мы и имеем прибавку в крутящем моменте, мощности и уменьшение расхода! Но так это не оч значительно! Ес надо гонять и летать низэнько и быстро, то может стоит попробовать Henessy charger??? Получится за 400 кобыл! Бешенные НМ! Ну или купить SRT
- Car-a-puzz
Чип ставили на Jeep Liberty 2001 года 3.7 V6
Jet chip - слабоват, по сравнению с Hypertech Power Programmer III
- Veter00
- Car-a-puzz
А у вас есть ? если нет давай я привезу у меня есть кому его привезти и будет нам всем счастье
счастья ВСЕМ не получится - после первого контакта с OBDII программатор будет залочен именно на этот автомобиль и при любых последующих подключениях будет сравнивать VIN-code....т.ч. халявы не предусмотрено производителем.
- Volk686
Неуэто у нас на нашей родине умельцев и рукоделов быстренько это все не разлочат дело?Veter00 писал(а):
- Veter00
Хорошо а какой тогда лучше ? привозить
Не охота покупать у нас за бешеную накрутку
и все равно остается шанс сломать защиту ;o)
- Car-a-puzz
- Car-a-puzz
- Volk686
Ну это как всегда! Потом попадает данная штучка к какому-нить мужичку в гараже! Он с бутылкой сидя вечером на досуге открывает коробочку, видит фигнюшку, пару раз пояльничком и вот оно счастье!лет десять на моей памяти пытаются взломать защиту.....пока об удачном результате я не слышал
- Car-a-puzz
согласен....такие проблемы, как правило, решаются случайно
- Veter00
И я начну процесс привоза его с того континента
- Car-a-puzz
так что в результате посоветуешь ? Jet chip или Гипертек и если его то какой ? какую модель.
Гипертек если и делает модель для РЭМа - она, скорее всего будет одна. Джет дешевле и проще по начинке...соответственно и отдача меньше. Т.ч. рекомендую всё таки программатор, а не чип.
- Veter00
гипертек
Мах пауер
Пауер + есо
и ты писал про Hypertech Power Programmer III
что лучше ?
