Вопрос Вопрос про компрессор ARB Twin
- F470140
- Спасибо получено: 421
4x4experience.ru/catalog/air-compressors/arb/ckmta12-detail
Кто-нибудь ставил? Надежная штука? Чего боится?
Планируется установка на пневмосистему V=70-100 литров 10атм.
Потянет ли?
Или все же искать компрессор "под приводной ремень"
- JURAS
- Спасибо получено: 19
- Макс
- Спасибо получено: 214
был до этого обычный от ARB
все они боятся влаги и грязи
- JURAS
- F470140
JURAS пишет: ARB очень неплохой компрессор. У меня на Дефендере 110 стоит его половинчатый Брат. Работает на пневмоблокировки осей. Но как и все компрессоры боится влаги, поэтому ставится в максимально сухое место, в задний верхний угол кузова.
Боятся влаги и грязи при всасе или наружней влаги и грязи?
Просто забор воздуха могу организовать после воздушного фильтра двигателя. Или даже отдельный фильтр-осушитель поставить на воздух.
Т.е. он не годится для установки под капот, а только в чистую нычку в салоне?
- F470140
JURAS пишет: Под приводной ремень не стоит заморачиваться. Это на системы высокой производительности и расхода, а пневмоподвеска такого расхода не предполагает. У меня на Мультиване стоит пневмоподвеска голландского производства, с пневмобаллонами Файрстоун. Ввиду отсутствия места под ресивер на полноприводных Мультиванах, голландцы ставят штатный компрессор от Ауди АллРоад. Вполне нормально справляется даже без ресивера.
Тифон Т9 и Т37 впаре имеют лошадиный расход воздуха не поддающийся подсчету. Отсюда и объем системы в 70-100 литров
- Макс
долго жил там только R20 Беркут, на PW стоял за левой фарой - с ним и уехал к новому владельцу
- romandos77
- Спасибо получено: 356
- WiseKaa
- Спасибо получено: 23
F470140 пишет: Тифон Т9 и Т37 впаре имеют лошадиный расход воздуха не поддающийся подсчету. Отсюда и объем системы в 70-100 литров
Почему же не поддается:
Т9 - 50 литров/сек
Т37 - 20 литров/сек
Это при номинальном рабочем давлении 10 бар.
Для этой парочки реса 30 литров будет достаточно.
А что касается ARB, у них проблема с перегревом. Эти компрессоры заточены на кратковременный режим работы. При забивке реса 30 литров он умрет очень быстро.
- F470140
WiseKaa пишет:
Т9 - 50 литров/сек
Т37 - 20 литров/сек
ARB рисует цикл работы компрессора как 100/0 - т.е. любое время без остановок. По перегреву отсечка стоит. Рекламный ход?
- Impala
- Спасибо получено: 272
Брэнд.Рекламма.Неимоверно взвинченные цены.И ничево более.
ПС:У мя кроме Т9,трех Т37,шокеров и К3 пл,стоят ещще 4 Гровера 37,,.Обьем ресов,а их 4 штуки-составляет 68 литров.Сброс с одного ультракороткого Буу....составляет 3-4 бара.Не столько тифоны,а скока свистки-жрут обьем с давкой.
- Артем
- Спасибо получено: 505
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...50&Itemid=226#271512
Не делайте моих ошибок. Правда было куплены Виаиры 380С . Но поработав с ними , понял што на Нарди надо было сразу делать свой выбор. Вы сейчас идете по моим следам . ЭТОГО НЕ НАДА. Лучше один раз и хорошо. Чем потом плеваться.
С Уважением.
А как он (Нарди) работает одно удовольствие слушать. Шепчет , а не трещщит.
- Impala
На некоторых Сайтах ценник АРБ превышат в потора раза стоимость ЕХприта.
ПС:На заметку Рэмоводов.На некоторых (я плохо разбираюсь в моделях) Рэмах,на заднем сиденье,в ногах,справа и слева...под ковриками,есть ниши/бардачки.Проверенно!При небольшом изменении конфигурации пластмастлового ящщика,ЕХприт всает туда боком,на полный рост своей длины.
- Lexas
- Спасибо получено: 30
