Вопрос пара вопросов кружку "умелые руки"
10 года 10 мес. назад #211896 от ЯШа
1. как снять хром с решетки гриля (родной) 07 год?
2. как отключить блямкалку при ключе в замке и открывании двери 1500й 07 год?
спасибо
10 года 10 мес. назад #212021 от RamRum
Вопросы интересные, решетка из абс пластика, если красить ,думаю надо зашкуривать ее, грунтовать и красить ибо снять хром понятие абстрактное. Насчет диммера , посмотреть на схеме (Wiring Diagram) в разделе Power Distribution , Ignition Switch на Ваш авто , должен быть проводок от контакта в замке (KEY-IN SWITCH) его и резать. Только зачем?
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #212085 от Немцов
По первому вопросу: Я пытался снять кротом хром с решетки, но мои покрасчики плюнули на эту затею и снимали буквально руками,отдирая кусками. Так оказалось быстрее.
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #212086 от Zoomik™
Немцов пишет: руками,отдирая кусками
С решетки я снимал так же :)
А вот кто бы подсказал как снять хром с бамперов :laugh:
10 года 10 мес. назад #212100 от ЯШа
нашел у хаммероводов про снятие хрома в ванной с хлорным железом
10 года 10 мес. назад #212105 от Dokas
А если поменяться с кем-нибудь на гриль без хрома? Шериф вроде искал хром но у него баран в предыдущем кузове.
10 года 10 мес. назад #212138 от Немцов
Zoomas пишет:
из реального- только пескоструй.
ванну под бампер еще найти надо и купить хлорное железо под такой обьем- это он у вас золотой будет.
10 года 10 мес. назад #212139 от ЯШа
для бампера - да пескоструй, ибо металл разъест тоже, а для гриля - раствор, себестоимость одного литра готового раствора ок 300руб...
10 года 10 мес. назад #212193 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: пара вопросов кружку "умелые руки"
про блямкалку было:
способ отключения телимбомканья колокольчика при не пристегнутом ремне.
Алгоритм такой:
1. Садимся в машину и пристегиваем ремень.
2. Включаем зажигание и ждем пока на панели погаснет символ ремня.
3. Заводим двигатель и в течение 10 секунд 3 раза пристегиваем и отстегиваем ремень. На 3 раз ремень оставляем в замке.
4. Глушим мотор и слышим один раз "Динь". Это подтверждение, что все получилось.
вроде как для с 09 года, у меня получилось, может и на других годах получиццо...
10 года 10 мес. назад #212196 от SergA
banochkin (Павел) пишет: про блямкалку было:
Алгоритм такой:
Павел это для ремня (и у меня кстати тоже получилось таким образом отключить), а Яныч спрашивал:
спасибо
10 года 10 мес. назад #212199 от banochkin (Павел)
вона чё!
10 года 10 мес. назад #212203 от kazibota
YANыч пишет: 1. как снять хром с решетки гриля (родной) 07 год?
спасибо
Ты хочешь снять хром с корпуса решётки или с самого гриля? Или оттуда и оттуда?
10 года 10 мес. назад #212239 от ЯШа
ребята, вы меня иногда пугаете встречными вопросами :)
10 года 10 мес. назад #212241 от ЯШа
Сергей прав, именно блямкалка при ключе в замке и открытой двери. спрашиваю потому, что махинация с ремнями прошла успешно...
10 года 10 мес. назад #212242 от ЯШа
а вообщето прикольно, я думал, что только я сегодня хорошо похмелился :)
