Вопрос Проблема с нагнетателем Procharger
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #367555 от deadhead
Добрый день, товарищи.
Случилась у меня установка вышеобозначенного компрессора, и с ним случилась беда: При торможении на околонулевой скорости двигатель сваливается (глохнет), хотя холостые в обычном режиме держит ровно. В остальном все хорошо и стабильно.
Американцы пишут, что через дьябло задрать обороты хх, но это не помогает, а ездить с оборотами в 1000 не очень комфортно. Прислали мне вторую ревизию прошивки, но она не очень то и помогла. Не могу понять в чем дело.
О машине: 2013 5.7 8ступка, пробег 22000км, передние тормоза 6ти поршневые брембо.
Есть у кого какие идеи, как с этим бороться. Уже весь мозг поломал, очень грустно...
ПС Есть подозрение, что это коробка не успевает сбрасывать передачи, но это уже мои догадки.
8 года 8 мес. назад #367566 от Александр
Александр ответил в теме Проблема с нагнетателем Procharger
Компрессор тут совсем не причем. Уже мелькала тема с похожим глюком при торможении - ищи на форуме, чем закончилась не помню.
8 года 8 мес. назад #367577 от deadhead
deadhead ответил в теме Проблема с нагнетателем Procharger
В курсе, темы те откопал, так там и ничем не закончилось. Предлагали почистить заслонку.
На стоковой прошивке не глохнет, но ездить на ней низзя.
8 года 8 мес. назад #367579 от romandos77
romandos77 ответил в теме Проблема с нагнетателем Procharger
deadhead пишет: В курсе, темы те откопал, так там и ничем не закончилось. Предлагали почистить заслонку.
Ну если на стоковой прошивке не глохнет значит полюбасу проблема не механическая
8 года 8 мес. назад #367582 от deadhead
romandos77 пишет:
Согласен, есть одно НО. У меня такое пару раз случалось когда машина была новой и немодифицированной.
Вот и думаю, не могло ли что-то из установленног это спровоцировать в сторону увеличения частоты.
8 года 8 мес. назад #367619 от Andyfour
Andyfour ответил в теме Проблема с нагнетателем Procharger
Бензин какой? Такая проблема появляется при езде на 92м или плохом 95 (хороший, кстати показатель хренового бензина). Именно на 8ми-ступке при торможении. ТАКАЯ же проблема отмечена и в Штатах на низкооктановом бензине...
8 года 8 мес. назад #367636 от deadhead
Бенз - 95й, азс нормальная. На газу этот эффект тоже есть. В данный момент во время торможения переключаюсь на нейтраль.
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #367760 от Andyfour
А точно ПРАВИЛЬНО нагнетатель и 95й??? Ну и касаемо "нормальной АЗС" - бренд какой?
8 года 8 мес. назад #367764 от deadhead
Первый вопрос не совсем понял. Согласно инструкции бенз должен быть 91 octane, это вроде по ихнему 95.
АЗС газпромнефть, заправляемся там всей семьей в т.ч. И РР С/Ч 510лс. Проблем не было.
Сегодня слегка почистил дроссельную заслонку, на ней было немного нагара по краям. Вроде стало лучше, но пока не совсем уверен. Завтра попробую вычистить как следует.
8 года 8 мес. назад #367796 от Алексей Седаков
Алексей Седаков ответил в теме Проблема с нагнетателем Procharger
deadhead пишет: Первый вопрос не совсем понял. Согласно инструкции бенз должен быть 91 octane, это вроде по ихнему 95.
Так 91 октан в стоке,ты в него дуешь 0.7 а может и 1-1.2 , тут без 98 не обойтись
8 года 8 мес. назад #367803 от deadhead
91 октан требует прочарджер, согласно их инструкции. Дую 0.7.
8 года 8 мес. назад #368386 от Александр
Давайте с самого начала: у прочаррджера нет пока возможности кастомной редакции калибровок восьмиступки. Как только она появится, она будет доступна и у ребят с HPTuners.Все что они дают в виде настройки - просто настройка по мотору в расчете на то, что коробас дальше адаптируется. Так что пока не будет возможности редакции ZF - все затеи с наддувом - провальны.
Во вторых. Даже при Вашем наддуве требуется высокий октан, и наш говенный 95й точно вам в этом не помощник. Цель применения высококтанового топлива в том, чтобы сдвинуть точку детона подальше. Так что 98й Вам в помощь.
В третьих, не забывайте о том, что Вы живете в стране со своим климатом, а стало быть влажностью, температурой, давлением. Поэтому те калибровки VE которые делает прочаррджер под свой внутренний рынок - ширпотреб, требующий качественной доработки напильником. В виду отсутствия МАФа, даже не удастся сравнить корректность расчетной таблицы VE. Можно заморочиться с врезкой МАФа канеш, чтобы сравнивать, но это секс на ровном месте.
