Вопрос Diablo tuner - постоянно работает вентилятор
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #344496 от Andyfour
День добрый всем!
Обратил внимание, что после заливки прошивки 91octane ВСЕ ВРЕМЯ работает вентилятор. Причем даже сейчас, при отрицательной температуре. Как следствие температура ОЖ не поднимается выше 93С.
Вопрос к тем, кто использует такую же прошивку ( Hemifever Custom Tuning) - это ОБЩИЙ баг или только мой?
Шону я написал, но пока без ответа (ибо ночь там сейчас).
ВИДИМО пока откачусь на сток - на недогретом моторе ездить не айс и все время работающий ЭЛЕКТРОвентилятор однозначно не правильно ...
9 года 2 мес. назад #344497 от Искатель
у меня по 95бензин залито. вентилятор включается на 96-97 град.
прибор diablo in tune
Спасибо сказали: Andyfour
9 года 2 мес. назад #344499 от Andyfour
Искатель пишет: у меня по 95бензин залито. вентилятор включается на 96-97 град.
95му соответствует 91octane. Тут как бы сходится. Девайс у меня i-1000DCX.
Вентилятор включается практически сразу (на 40С уже работает) и не выключается...
И в своей проблеме я не одинок - www.diablosport.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=49681
9 года 2 мес. назад #344506 от Rchmnd
У меня тоже периодически включается на SRT.
9 года 2 мес. назад #344521 от Искатель
Andyfour пишет:
Девайс тот же.
Я прошивал под 93 октан.
Не увидел особой разницы и больше не эксперементировал.
Машина так и ездит с прошивкой. С вентилятором все ок.
9 года 2 мес. назад #344531 от badvik
Андрей, похоже только писать им. Судя по всему, какой-то баг Интюна.
У меня тоже все ок. Откатись на сток, посмотри.
9 года 2 мес. назад #344565 от Andyfour
badvik пишет: Андрей, похоже только писать им. Судя по всему, какой-то баг Интюна.
Уже написал. И Шон ответил... конечно, полезно ЧИТАТЬ инструкции... :blush: :blush:
Меня оправдывает только то, что его письмо пришло 9.12 а сам девайс я забрал на почте 30.12 а ставил вообще после праздников...
My tune is not on there yet. Please follow the instructions listed below to get me the tune files I need so I can email you my tunes. My tune will also correct the fan
Once you've loaded in a Diablo preloaded tune you can then use Windows Explorer and browse to the intune drive and go into the Tunes folder and get the last tune written and backup files to email me. You can even open email and attach a file and browse to the tunes folder on the intune drive. I will edit the tune and email it back with logging instructions. Here is a video how to do that :
9 года 2 мес. назад #344566 от Yar_Kiev
Мне вот непонятно, почему Вы считаете, что температура 93 - это "недогретый" двигатель.
9 года 2 мес. назад #344576 от Andyfour
Yar_Kiev пишет: Мне вот непонятно, почему Вы считаете, что температура 93 - это "недогретый" двигатель.
я уже после того как написал это подумал, что не совсем корректно.
это не совсем оптимальный режим работы (в штатном варианте ведь другие цифры).
Но уже не стал править.
Скорее больше напрягает постоянно работающий вентилятор.
и это действительно баг, согласно ответам как Шона, так и на Дьяболо форуме...
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #344578 от badvik
Я тебя расстрою, но он это пишет всем. Он же типа кастомтюнер, на деле же его прошивки и ревизии уже включают те или иные доработки. В любом случае деньги уплочены, что не так он корректирует,поэтому надо записать лог и отправить ему. Я, честно, этого ни разу не делал, не было необходимости.
П.С. Давай я тебе свои ревизии отправлю, попробуй залить.
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #344651 от GUSI
Это еще что - я первый раз прошил машину этим прибором, заводу включаю драйв, а у меня ключается четвертая передача и тронуться с места не могу :)
Перепрошил еще раз - помогло.
Я собственно к чему, попробуйте еще раз прошить по новой.
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #344723 от Andyfour
Всем спасибо за ответы!
Нужно отметить, что поддержка у hemifever работает нереально быстро...
Короче говоря у меня уже новая прошивка, пришла еще днем, я просто только добрался до компа.
Баг с вентилятором ушел. Все и включается и выключается теперь.
Кстати, в прошлый раз шился простым тюном 91octane от Diablosport, а не custom. И ВОЗМОЖНО она (нынешняя прошивка) там тоже была - я в custom даже не заглядывал...
По просьбе Шона снял лог и отправил ему. Посмотрим, что скажет.
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #344851 от Andyfour
Неожиданное продолжение - ответ Шона по поводу лога
are you sure there is only 91 octane in your tank? if it is, the fuel quality is very poor. I would say turning off MDS would give you a lot more part throttle response
Заправляюсь 95евро на Лукойле.... :angry:
Причем с осени практически на одной АЗС.
на момент написания лога в баке было 1/3 топлива.
Сегодня залил 95 Shell V-power. Откатаю 3 бака и сниму новый лог...
8 года 8 мес. назад #368527 от Александр
Andyfour пишет: Неожиданное продолжение - ответ Шона по поводу лога
Можешь откатать два бака, сделать лог. потом откатай бак на 98м и пришли ему и этот лог под окончание 98го в баке.
8 года 8 мес. назад #368549 от Zavgar
Мужики, а подскажите как для Шона пишется лог? 5 минут частичная нагрузка потом остановка и газ в пол до 75миль в час?
Я правильно понял из его письма?
Потом лог фаил ему на почту?
