- Свет и электрика
- Remote Starter System не работает (5.7 hemi)
Вопрос Remote Starter System не работает (5.7 hemi)
- ancher
- Спасибо получено: 1
www.leeparts.com/dodge_ram/accessories/electrical/..._starter_system.html
При нажатии на кнопку, происходит некоторое шевеление в виде короткого гудка и все...
При двойном нажатии запускается бензонасос и машин заводится, но через пару секунд глохнет.
Кроме автозапуска и стандартного ключа имеется еще и сигналка.
Вопрос к специалистам - где собака порылась и почему запуск не запускает?
Вопрос к сочувсвующим - есть ли у кого нибудь user manual к такому же пульту? Поскольку надеюсь что проблема решается простым выравниванием рук и пересадкой на полметра выше
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
- kot333
- Спасибо получено: 491
сигналка местными поставленная. вот в ней собака и порылась.Машина укомплектована следующим девайсом
- ancher
Как минимум, чтобы понять что не так нужен мануал.
- ancher
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
да вроде в мануале на машину есть раздел про Remote StarterНеужели никто не пользуется данной штукой? Даже мануал почитать не дадите?)
- Car-a-puzz
- ancher
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
Я грешу на непонятный датчик который крепится изнутри к капоту и ничем кроме термопары вроде не может быть т.к. проводка от него не в штатной лапше, а отдельно. Это единственна вещь которая стала более ржавой и всё. Остальное в машине менялось только к лучшему.
Но есть ещё мысь поменять свечи. Вроде полседний раз это делал давно. И датчик кислорода даёт ошибку. Хотя это всё не постоянно влияет и последнюю неделю всё заводится с балкона и прогревается нормально.
Вот... поделился мыслями. Но вопрос очень интересный.
- Melnik
- ancher
- Olekos 9-12
Это т.е. снять ключ со связки, вставить его в ЗЗ, потом выйти из машины, закрыть её с брелока (т.к. только после команды на закрытие дверей дистанционный старт вааще работает) и попытаться её завести?..Попробуй вставить ключ в замок зажигания но не поворачивай его, после этого попробуй завести машину с брелка. Должно всё заработать нормально, просто авто не видит ключ т.к. сей девайс перед установкой надо было познакомить с мозгами твоего авто.
Странная недружба с мозгами...
- Melnik
