Идея Дополнительный головной свет. 1500 13+
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #426094 от Zhelezjakka
Друзья, приветствую!
Сразу после покупки пришло осознание того, что я "ничего" не вижу.
Мозговая активность, личные эстетические и функциональные предпочтения привели меня к мысли дополнить штатный свет фарами с явно большей эффективностью и возможностью использовать их на общих дорогах.
Выбор пал на светодиодные фары Truck-Lite & RIGID – 7“ , которые были приобретены у нашего товарища и, по совместительству, представителя компании rigid. Данные фары сертифицированы. Имеют режимы ближнего и дальнего света.
Формат установки - в мотокорпуса, которые были существенно доработаны на предмет усиления.
Установка делалась Андреем Соболевым , электрика Dodge Ram Wiring .
И фото соответственно)
Общее впечатление: света стало больше, луч шире, видно много)
Спасибо сказали: Окорок, Чембар
5 года 9 мес. назад #426095 от Zhelezjakka
Граница чёткая, чуть ниже штатного света, и не выше оконной линии легковушек.
Спасибо сказали: Окорок, АЛЕКС888
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #426096 от Zhelezjakka
технический регламент допускает наличие 4х фар дальнего света...
5 года 9 мес. назад #426196 от udalman
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, данный способ установки доп фар не мешает съему решетки?
Тоже задумываюсь о доп свете для использования на общественных дорогах, но не могу придумать куда поставить, чтобы не мешал. Отверстий под ПТФ в бампере нет.
Заранее спасибо за ответ.
5 года 9 мес. назад #426197 от Zhelezjakka
udalman пишет: Добрый день!
Мешает((
К сожалению, ради эстетики, принял решение ставить таким образом.
Для снятия решетки, допустим при замене ламп в основных фарах, надо демонтировать и дополнительные. Но они закреплены на одной оси.
Возможно получится снять решетку просто опустив (наклонив) фары вперед и вниз. Пока не пробовал.
5 года 9 мес. назад #426199 от udalman
Zhelezjakka пишет:
Мешает((
Если фары опустить (наклонить), то собьется их настройка (граница света), тоже не вариант, наверное лучше снять и поставить.
Вот я голову ломаю, что придумать!)))
Спасибо за ответ.
5 года 9 мес. назад #426201 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Дополнительный головной свет. 1500 13+
Техрегламент запрещает использовать фары ближнеоо света больше 2, штатных. Так что, если гайки прочухают, сделают очень больно ата-та.
5 года 9 мес. назад #426206 от Zhelezjakka
udalman пишет:
Спасибо за ответ.
Граница света не собьется.
Так как сделали ограничитель снизу. Он не дает разболтаться фаре и одновременно поддерживает ее.
Настройка границы света была при монтаже. Теперь разборка и сборка всех элементов не повлияет на вертикальный угол.
5 года 9 мес. назад #426207 от Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет: Техрегламент запрещает использовать фары ближнеоо света больше 2, штатных. Так что, если гайки прочухают, сделают очень больно ата-та.
а это не ближний, а ходовой огонь ;) :whistle:
по наблюдениям - эти фары им безразличны, даже при включенном свете)
Спасибо сказали: white_devil, АЛЕКС888
4 года 9 мес. назад - 4 года 9 мес. назад #435764 от Максим
Ram 1500, 2014 год.
Установил Light sport bar Go Rhino 2.0 + 5 фар RIGID
4 года 9 мес. назад #435765 от Zhelezjakka
Максим пишет:
Ram 1500, 2014 год.
засветки нет от капота?
дугу покажи и расскажи, что за изделие?
4 года 8 мес. назад - 4 года 8 мес. назад #435851 от Максим
Дуга от GO Rhino, называется sport bar 2.0. Включает в себя электропривод для подъема фар.
На eBay цена 1000$
Засветки На капоте нет , только на крыше кабины
Спасибо сказали: Get, Zhelezjakka, АЛЕКС888, Alegus
