Вопрос Мощность генератора???????
- OTEC
- Спасибо получено: 78
8 года 5 мес. назад #380127
от OTEC
OTEC создал тему: Мощность генератора???????
Всем привет! Подскажите, хочу поставить доп свет 4 прожектора светодиодных по 51 ватт
8 противотуманок по 32 ватт, и еще 7 прожекторов светодиодных от 125 до 320 ватт (решаем какие) потянет ли генератор такую мощь??????
Но там может еще что то захотим (подсветка салона, днища, арок).
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
8 года 5 мес. назад #380128
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Мощность генератора???????
Вы елку украшаете к Н.Г.?)))
- OTEC
8 года 5 мес. назад #380129
от OTEC
OTEC ответил в теме Мощность генератора???????
Делаем из него авто как КОКА КОЛА))))))
8 года 5 мес. назад #380131
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Мощность генератора???????
Если "от 125 до 320Вт" взять среднее арифметическое + заявленное, то выйдет 168 ампер.
Мой не потянет - 160А. Либо второй, либо генератор в кузов.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 5 мес. назад #380132
от Jeep-usa
Поставить то можно , но нагрузка на генератор увеличится на 50А следовательно если включить все сразу генератору плохо станет.
Если не ошибаюсь стоит генератор на 160 AMP ?
Jeep-usa ответил в теме Мощность генератора???????
OTEC пишет: Всем привет! Подскажите, хочу поставить доп свет 4 прожектора светодиодных по 51 ватт
- OTEC
8 года 5 мес. назад #380134
от OTEC
А это как второй в кузов???????
555 (Сергей) пишет: Если "от 125 до 320Вт" взять среднее арифметическое + заявленное, то выйдет 168 ампер.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
8 года 5 мес. назад #380136
от AlexGel
AlexGel ответил в теме Мощность генератора???????
Надо ставить два гены по 220 ампер на штатное место. Все под капот ставится.
Вот тебе парт-номера для заказа всего, что для этого нужно:
Main 220 amp alternator (04801313AD) - $350.00
Secondary 220 amp alternator (56029707AB) - $399.00
Secondary alt mounting bracket (04627793AA) - $ 60.00
Secondary alt battery cable (68145075AA) - $ 50.00
Longer serpentine belt (04627589AA) - $ 55.00
Или можно Мехман на 380 ампер поставить, но, имхо, этот вариант хуже. 2 лучше чем один, нагрев меньше и они друг друга дублируют. В случае выхода из строя одного, второй продолжает работать.
Спасибо сказали: Артем, OTEC
- Denwer
- Спасибо получено: 47
8 года 5 мес. назад #380138
от Denwer
Denwer ответил в теме Мощность генератора???????
Всем привет! Хорошая тема! А бывает в природе второй генератор на бензиновый двигатель 5,7?
- Алексей Седаков
8 года 5 мес. назад #380140
от Алексей Седаков
Алексей Седаков ответил в теме Мощность генератора???????
с завода ток 180 идет увеличенной мощности,а второй ток 6.4 бенз и на дизель идутDenwer пишет: Всем привет! Хорошая тема! А бывает в природе второй генератор на бензиновый двигатель 5,7?
- Макс
- Спасибо получено: 214
- Спасибо получено: 800
8 года 5 мес. назад #380145
от Александр
Александр ответил в теме Мощность генератора???????
Все намного проще. Как рекламный ролик вы ездить не будете круглые сутки - думаю это будет скорее всего кратковременное "шоу". Надо лишь всего поставить дополнительный аккумулятор - при все включено он помогает генератору, в исходном состоянии он стоит на подпитке от штатного генератора.
- Jeki
- Спасибо получено: 75
8 года 5 мес. назад #380174
от Jeki
Jeki ответил в теме Мощность генератора???????
А вот списочек то не полный))))) Еще шкив вискомуфты нужен другой и шланги радиатора автомата перекладывать)))AlexGel пишет: Надо ставить два гены по 220 ампер на штатное место. Все под капот ставится.
- AlexGel
8 года 5 мес. назад #380177
от AlexGel
Номер шкива в студию для копилки знаний!
- Jeki
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 5 мес. назад #380185
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Мощность генератора???????
А я бы поставил один генератор ампер на 250-320. Это будет не менее надежно, но знвчительно дешевле. Ставил на Патруля 270 ампер. Издевался над ним неслабо, работал как часы. Единственное, при лебежении длительном к ремню приходил в гости полярный лиса, однако.
