Вопрос Мощность генератора???????
8 года 5 мес. назад #380127 от OTEC
OTEC создал тему: Мощность генератора???????
Всем привет! Подскажите, хочу поставить доп свет 4 прожектора светодиодных по 51 ватт
8 противотуманок по 32 ватт, и еще 7 прожекторов светодиодных от 125 до 320 ватт (решаем какие) потянет ли генератор такую мощь??????
Но там может еще что то захотим (подсветка салона, днища, арок).
8 года 5 мес. назад #380128 от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Мощность генератора???????
Вы елку украшаете к Н.Г.?)))
8 года 5 мес. назад #380129 от OTEC
OTEC ответил в теме Мощность генератора???????
Делаем из него авто как КОКА КОЛА))))))
8 года 5 мес. назад #380131 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Мощность генератора???????
Если "от 125 до 320Вт" взять среднее арифметическое + заявленное, то выйдет 168 ампер.
Мой не потянет - 160А. Либо второй, либо генератор в кузов.
8 года 5 мес. назад #380132 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Мощность генератора???????
OTEC пишет: Всем привет! Подскажите, хочу поставить доп свет 4 прожектора светодиодных по 51 ватт
Поставить то можно , но нагрузка на генератор увеличится на 50А следовательно если включить все сразу генератору плохо станет.
Если не ошибаюсь стоит генератор на 160 AMP ?
8 года 5 мес. назад #380134 от OTEC
555 (Сергей) пишет: Если "от 125 до 320Вт" взять среднее арифметическое + заявленное, то выйдет 168 ампер.
А это как второй в кузов???????
8 года 5 мес. назад #380136 от AlexGel
AlexGel ответил в теме Мощность генератора???????
Надо ставить два гены по 220 ампер на штатное место. Все под капот ставится.
Вот тебе парт-номера для заказа всего, что для этого нужно:
Main 220 amp alternator (04801313AD) - $350.00
Secondary 220 amp alternator (56029707AB) - $399.00
Secondary alt mounting bracket (04627793AA) - $ 60.00
Secondary alt battery cable (68145075AA) - $ 50.00
Longer serpentine belt (04627589AA) - $ 55.00
Или можно Мехман на 380 ампер поставить, но, имхо, этот вариант хуже. 2 лучше чем один, нагрев меньше и они друг друга дублируют. В случае выхода из строя одного, второй продолжает работать.
Спасибо сказали: Артем, OTEC
8 года 5 мес. назад #380138 от Denwer
Denwer ответил в теме Мощность генератора???????
Всем привет! Хорошая тема! А бывает в природе второй генератор на бензиновый двигатель 5,7? :whistle:
8 года 5 мес. назад #380140 от Алексей Седаков
Алексей Седаков ответил в теме Мощность генератора???????
Denwer пишет: Всем привет! Хорошая тема! А бывает в природе второй генератор на бензиновый двигатель 5,7? :whistle:
с завода ток 180 идет увеличенной мощности,а второй ток 6.4 бенз и на дизель идут
8 года 5 мес. назад #380143 от Макс
8 года 5 мес. назад #380145 от Александр
Александр ответил в теме Мощность генератора???????
Все намного проще. Как рекламный ролик вы ездить не будете круглые сутки - думаю это будет скорее всего кратковременное "шоу". Надо лишь всего поставить дополнительный аккумулятор - при все включено он помогает генератору, в исходном состоянии он стоит на подпитке от штатного генератора.
8 года 5 мес. назад #380174 от Jeki
Jeki ответил в теме Мощность генератора???????
AlexGel пишет: Надо ставить два гены по 220 ампер на штатное место. Все под капот ставится.
А вот списочек то не полный))))) Еще шкив вискомуфты нужен другой и шланги радиатора автомата перекладывать)))
8 года 5 мес. назад #380177 от AlexGel
Номер шкива в студию для копилки знаний!
8 года 5 мес. назад #380178 от Jeki
Завтра)))
8 года 5 мес. назад #380185 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Мощность генератора???????
А я бы поставил один генератор ампер на 250-320. Это будет не менее надежно, но знвчительно дешевле. Ставил на Патруля 270 ампер. Издевался над ним неслабо, работал как часы. Единственное, при лебежении длительном к ремню приходил в гости полярный лиса, однако.
