Вопрос Как сделать чтобы фары горели постоянно?
8 года 7 мес. назад #374218 от white_devil
Я на хайлендере колпачки не ставил просто покрасил датчик черным лаком для ногтей и все :whistle: естественно в несколько слоёв B)
Готишно получилось :laugh:
8 года 7 мес. назад #374220 от Jeep-usa
МОЖЕМ В МОЗГАХ ПРОПИСАТЬ ДРЛ
8 года 7 мес. назад #374221 от badvik
Get пишет:
badvik пишет: Одеть колпачок на датчик света. Если он у вас есть, т.к. авто не указано.
Вить, а подскажи, что приколхозить в качестве колпачка?:) Я решил, что мне это надо :)
тут обширное поле для творческой деятельности )) я от какого-то крема у жены взял, пока Костя не прописал ДРЛ. Но тут автору постоянный ближний нужен. Кстати, в качестве ДРЛ вместо ЛЕД можно прописать туманки, но, опять же, не постоянный ближний.
Спасибо сказали: Get
8 года 7 мес. назад #374226 от Чабан
Я черную изоленту сверху приклеил на датчик))
8 года 7 мес. назад #374235 от КАА
white_devil пишет:
Зато дёшево и практично B) B) B)
8 года 7 мес. назад #374241 от МОРЖ
Авто Рам 1500 5,7 2014 Ларами.
По поводу колпачка это похоже как раз то что нужно.
Правильно я понимаю, что датчик света это черная пипка, рядом с надписью Алпайн?
Думал об этом, Пробовал закрывать эту штуку пальцами, реакции 0
8 года 7 мес. назад #374244 от Филипп
кто нить видел в инете описание, как сделать режим поворотников, чтобы при одном нажатии моргал 3-5 раз?
8 года 7 мес. назад #374245 от Алексей Седаков
Алексей Седаков ответил в теме Как сделать чтобы фары горели постоянно?
МОРЖ пишет:
Нет,датчик света где то рядом с датчиком дождя( ну там по сути одна плата на которой они распаяны.
8 года 7 мес. назад #374247 от badvik
Филипп пишет: кто нить видел в инете описание, как сделать режим поворотников, чтобы при одном нажатии моргал 3-5 раз?
Никак. Даду на моей машине мы с час пытались это настроить - безрезультатно. Не нашли пункта такого, а жаль, 5 было бы самое то.
8 года 7 мес. назад #374249 от МОРЖ
Алексей Седаков пишет:
МОРЖ пишет:
И как тогда можно все это дело колпачком закрыть????
8 года 7 мес. назад #374254 от F470140
badvik пишет:
А у меня есть такая фигня.
При кратковременном нажатии и возвращении - моргает еще где то как раз 3-5 раз.
8 года 7 мес. назад #374271 от Роман
F470140 пишет:
badvik пишет:
у меня так же. нажатие без задержки-кратковременное мигание.
если задержать рычаг, то как отпустишь-мигать перестает.
8 года 7 мес. назад #374303 от badvik
F470140 пишет:
badvik пишет:
как так, Макс, оно или мигает 3 раза или нет. Не может же столько, сколько хочет. Если только не держать нажатым.
p.s. черная круглая хрень у динамика и есть датчик света. Ее и накрыть.
8 года 7 мес. назад #374333 от Филипп
badvik пишет:
в интернете видел как это настраивать с помощью аварийки,но вот ссылку не запомнил и теперь неайти не могу
8 года 7 мес. назад - 8 года 7 мес. назад #374334 от Zoomik™
У меня моргает четко 3 раза, а по теме: Костя Dadu делает же :blink:
