Вопрос Кто ставил омыватель фар?
9 года 5 мес. назад #336790 от Ficus
Ficus создал тему: Кто ставил омыватель фар?
Есть трудности при установки омывателя фар? Кто ставил? Как в бачок врезаться и при сверловке бампера не упираемся в железные балки?
9 года 5 мес. назад #336804 от Shurkent
Shurkent ответил в теме Re: Кто ставил омыватель фар?
Если чтоб все сразу работало никаких проблем, ничего в бачке пилить не надо, ставится тройник обычный на шланги, да и в бампере металлическом сверлить ничего не надо, там ведь пластиковая накладка сверху да и внутри под ней только пластиковые кронштейны (те что под фарами)
Спасибо сказали: Ficus
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #336816 от MotoGosha
MotoGosha ответил в теме Re: Кто ставил омыватель фар?
Здравствуйте. Ставил сам но не на Рем. Трудности есть. Да бачок лучше второй поставить а то родного не хватает на два фронта. Комплект брал фирмы BOSH. Есть и другие .
Хочу теперь поставить на РАМ себе. А то по трассе едешь фары быстро пакуются. Форсунки придется брать высокие .
9 года 5 мес. назад #336821 от V.V.
V.V. ответил в теме Re: Кто ставил омыватель фар?
У меня стоит дополнительный бачок от Волги.
9 года 5 мес. назад #336822 от Ficus
Ficus ответил в теме Re: Кто ставил омыватель фар?
MotoGosha пишет: Здравствуйте. Ставил сам но не на Рем. Трудности есть. Да бачок лучше второй поставить а то родного не хватает на два фронта. Комплект брал фирмы BOSH. Есть и другие .
А зачем высокие? Простые не достаточно? Я видел в примерах и обычные ставят на ram
9 года 5 мес. назад #336827 от Komisar
Komisar ответил в теме Re: Кто ставил омыватель фар?
Ficus пишет:
низкие будут не эффективны , потому как ближний свет это верхний сектор фар :)
9 года 5 мес. назад #336833 от shaman
shaman ответил в теме Re: Кто ставил омыватель фар?
Александр ставил себе те что выдвигаются из бампера хелла , появится - может расскажет .но он говорил что есть небольшой гимор ... Смотрится аккуратно...
9 года 5 мес. назад #336856 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Re: Кто ставил омыватель фар?
Уот так уот :)
ЗЫ: на видео нет крышек, поставил их позже...
Спасибо сказали: Михаил (KMM7777), Ficus, takeshi, ALEXANDROS, Zhelezjakka
9 года 5 мес. назад #336933 от V.V.
У меня такой стоит. Думаю самый надёжный. Моет тоже нормально.
Спасибо сказали: Ficus, takeshi
9 года 5 мес. назад #336961 от Ficus
Victor, как думаете, ваш низкий не хуже моет чем высокий ,вариант -" для внедорожников"?
9 года 5 мес. назад #336977 от JURAS
JURAS ответил в теме Re: Кто ставил омыватель фар?
Cтавил HELLA выдвигающийся, как у Александра. Скажу так, полгода гимора с крышками.То неровно стоят, то неплотно прилегают. Наконец нашел достаточно непростое решение. Если бы ставил сейчас, то такие как у Виктора. Бачок для жидкости оставил штатный. Только управление омывателем фар вынес на отдельную кнопку. По расходу жидкости пожаловаться на ее нехватку не могу.
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #336978 от АнатолиЧ
А у меня всё нормально прям встало. Честно говоря, времени на установку ушло в сумме часа 3-4(включая подгонку и установку форсунок). ну может 5. Крышки подогнал от 120-го прадика, они здоровые и хорошо прикрывают отверстия.
Омыватель выбирал долго..читал много отзывов, в итоге поставил Хеллу потому что у неё самое большое давление создаётся в системе и струя очень мощно моет. Жидкости хватает, не вижу необходимости в дополнительном бачке, если честно..
ЗЫ: Но сразу скажу честно: ни один омыватель фар не смоет грязь, если она хоть чуть-чуть подсохла. Эффективны они только когда грязь ещё мокрая..
Спасибо сказали: Zhelezjakka
9 года 5 мес. назад #336979 от JURAS
Только у меня форсунки выдвигаются не вверх, как у Александра, а по ходу движения и параллельно земле. Получается, что они дальше от фары и пятно омыва побольше. Короче решив вопрос с крышками, я удовлетворен. И эстетикой конструкции и качеством помыва.
9 года 5 мес. назад #336982 от JURAS
Я крышки подбирал от Шкоды Октавии, тож большие и вполне гармонично на бампере смотрятся. Бачок штатный, согласен что его хватает. HELLA однозначно и по давлению и по работоспособности. Единственное раз в месяц пробрызгиваю выдвигающийся элемент или VD40 или силиконкой.
9 года 4 мес. назад #337029 от Stormic
Stormic ответил в теме Re: Кто ставил омыватель фар?
JURAS пишет: Я крышки подбирал от Шкоды Октавии, тож большие и вполне гармонично на бампере смотрятся. Бачок штатный, согласен что его хватает. HELLA однозначно и по давлению и по работоспособности. Единственное раз в месяц пробрызгиваю выдвигающийся элемент или VD40 или силиконкой.
Лучше сначала вэдэшкой обработать, а через небольшое время силиконом. У вэдэшки смазывающая способность гораздо меньше, чем у силиконовой смазки.
