Вопрос DRL и ксенон в штатные фары 2013 (в т.ч. и для 2009+). Решение готово.
10 года 1 мес. назад #282481 от JustDoc
Костя, привет. Никак не соберусь подъехать прописать ксенон на Дюранго. Слышал, что сейчас работаешь в новом месте? или это дезинформация? Или путаю, что вы теперь не официалы?
10 года 1 мес. назад #282483 от JustDoc
Toka пишет: 1200$ это с установкой или без? Ксенон входит в стоимость?)
Я что-то пропустил? Уже огласили цену? Теоретически, в цену входит всё, кроме самой фары. Ну, по крайней мере, на все фары, которые я переделывал, именно так и цену и определяли. Установка на машину может быть либо бонусом, либо за доп. плату.
10 года 1 мес. назад #282704 от Миха
Dadu пишет: Готов за скромное вознаграждение программно разделить линию стопа/поворота.
Любая машина от 2008 до 12 года включительно.
13 и моложе обсуждаемо отдельно.
огласите размер вознаграждения - тема оч актуальна 2010 г.в.
10 года 1 мес. назад #282705 от Миха
exeldes пишет: Двигаемся по теме.
Мы доработали заднюю оптику, к сожалению получилось не так как хотелось, но тем не менее.
Лампа желтого поворота была установлена в отсек заднего хода, лампа светодиодная двойная (модуль) 4 мощных белых Cree диода на задний ход, четыре мощных янтарных диода Cree на поворотник. При включении заднего хода, включаются белые диоды, при включении поворотника, белый гаснет и не горит, мигает желтый. К сожалению не удалось убрать мигание основного стоп сигнала, модуль SAM управления светом, управляет фонарем одним совмещенным проводом стоп сигнала и поворотника. Его отключение и подгрузка сопротивлением не дает результата, так как модуль света определяет не исправными стопы и поворотники и ругается на приборной панели. Поэтому верхнюю часть фонаря оставили в покое. Тоесть при включении поворотника у вас мигает и желтая секция и красная.
Видео как это выглядит
[img size=350*262]www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/IMG_6049.jpg[/img]
[img size=350*262]www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/IMG_6050.jpg[/img]
[img size=350*262]www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/DSC05031.jpg[/img]
[img size=350*262]www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/DSC05032.jpg[/img]
[img size=350*262]www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/DSC05036.jpg[/img]
чот как то грустно - то корректор не вставляется, то повороты со стопами не делятся, на детский сад похоже :( :( :(
10 года 1 мес. назад #282708 от badvik
Я, наверное, скажу непрофессиональное мнение, но может проще поставить диоды, которые будут при торможении гореть красным, а при поворотах желтым? Как вариант, сделать матрицу, в которой часть будут на стоп и габариты, а часть - на повороты...
Это тем, кого ну прямо совсем напрягает красные повороты.
10 года 1 мес. назад #282833 от Dadu
Миха, одна тысяча рублей.
Проводку перекладываете сами.
10 года 4 нед. назад #282869 от Миха
Dadu пишет: Миха, одна тысяча рублей.
проводка уже лежит - как тока купил самосвал, сразу сделал невозможное B) - установил корректор и оранж повороты сзади, но с обманками, а хочу перепрограммировать, что б всё по фэншую, будет спасибо за тел
10 года 4 нед. назад #282903 от Борис
Сам видел Михины фарки. И перед и зад. Задние фонари сделаны честь по чести, поворотники оранжевые, стопы красные. Все красиво, светит ярко и когда нужно. Передние фары тоже супер. Выглядят здорово, даже барашек подсвечивается изнутри насколько я помню.
10 года 4 нед. назад #282975 от All
Я как-то уже писал. На моем годе можно все сделать проще, без перепрограммирования (возможно на +09 подобная схема).
Из главного блока вытащить провода на левый и правый задние повороты. Запитать их от передних. Это для того, чтобы на задние поворотники не шел сигнал тормоза.
Теперь остается прокинуть провод от педали тормоза для стопарей.
(единственно, скорее всего нужна будет обманка вместо лампочек)
10 года 4 нед. назад #282978 от дмитрий 77
А проверку ламп отключить можно?
10 года 4 нед. назад #283002 от Димыч
Извиняюсь,что не по теме,но есть вопрос.Так как вижу,что с задней проводкой тут досконально разобрались.Не подскажите,есть ли там постоянный плюс?Свет в кунге запитать.Или провод тянуть придётся?
10 года 4 нед. назад - 10 года 4 нед. назад #283019 от shaman
В розетке прицепа есть постоянный плюс, кунг оттуда запитал, свет и доп.розетки прикуривателя ....
Спасибо сказали: Димыч
10 года 4 нед. назад #283020 от otez_pimen
Димыч пишет: Извиняюсь,что не по теме,но есть вопрос.Так как вижу,что с задней проводкой тут досконально разобрались.Не подскажите,есть ли там постоянный плюс?Свет в кунге запитать.Или провод тянуть придётся?
Есть плюс, с пробником в трейлерную разетку сунься.
10 года 4 нед. назад #283035 от otez_pimen
Aluga пишет: Я как-то уже писал. На моем годе можно все сделать проще, без перепрограммирования (возможно на +09 подобная схема).
Все заинтересованные, пробегитесь по ветке ниже-будет направление где копать.
Задние фонари. Как "развести" стандартную схему с единственным "управляющим" плюсом?
Спасибо сказали: exeldes
10 года 4 нед. назад #283046 от Димыч
Благодарю за ответы.
