Вопрос Маркерные огни - где установить
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #134447 от Pit7
Решил установить маркерные огни, чтобы сбоку чаще замечали (РЭМ - он на дороге незаметный, как неоднократно проверено).
Степан привез мне красивые маленькие штучки Maxxima 3/4" Amber LED Clearance Marker Truck Light:
Вложение 1.jpg не найдено
Принимаются мнения, как лучше разместить 7-8-9 штук на боковую сторону:
и 5 штук на заднюю часть:
Принимаются идеи. Сверлить можно, в принципе, все (включая кузов, нержавеющие пороги и рейлинги), кроме силовых бамперов (Миха откажется, я точно знаю))).
Если можно, с иллюстрациями. Есть же среди нас дизайнеры и вообще люди творческие?
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #134449 от Vse_budet_ok (Наталья)
Vse_budet_ok (Наталья) ответил в теме Re: Маркерные огни - где установить
Петр, что касается боковой стороны, как у меня сделано не нравится? правда, порог ниже опустить придется... и 8 там многовато, наверное... у меня 4... один можно на крыло заднее, как у 3500 со спаркой это сделано, только у него там расширение идет...
А как эти штуки крепятся?
11 года 10 мес. назад #134458 от Браза
В пороги конечно.
11 года 10 мес. назад #134460 от Pit7
Vse_budet_ok (Наталья) пишет: Петр, что касается боковой стороны, как у меня сделано не нравится? правда, порог ниже опустить придется... и 8 там многовато, наверное... у меня 4... один можно на крыло заднее, как у 3500 со спаркой это сделано, только у него там расширение идет...
Наташ, уже переделывать крепление порогов не стану, поэтому либо в пороги, либо чуть выше по "телу" (что не супер).
Крепятся так: сверлится дырдочка по диаметру (чуть больше 1 см) и туда вставляется фонарик, проводка при этом остается внутри.
А восемь - чтобы было как у нормального китайского авто с фонариками))) Число штук обсуждаемо.
А что скажет общественность за лампочки в рейлинги? Или в бушвакеры?
11 года 10 мес. назад #134462 от Браза
Pit7 пишет: ...
Имхо - нет. Только в пороги по три - четыре на сторону.
Спереди ничего не нужно, сзади можно красные в промежуток между бортом и бампером, на место стандартной LED-полоски. Или же саму LED-полоску.
11 года 10 мес. назад #134463 от Vse_budet_ok (Наталья)
А фиксируется как? у меня тут на днях датчик парковки вывалился и болтался на проводах, чуть мозг не вынес, так орал, что асфальт близко :))) я просто про крепления неспроста - мои лампочки крепятся на саморезах в 2х местах - и то есть нюаны..., а когда держится на честном слове да по нашим дорогам, да столько их засунуть в машину - будешь как новогодняя ёлка с болтающейся гирляндой разъезжать :)
Вот мне думается, что ежли в саму трубу порога, то не айс... камни, кусты, а мож и пузотерки будут шлифовать эти фонарики...
Что касается чуть выше по телу - ну жалко ж резать, ей Богу, но чисто эстетически, думаю, они если не в пороги, то просятся в рейлинги. Еще один аргумет за пороги и смену креплений (то бишь как у меня) - лампочки будут освещать сами пороги, что полезно в темное время суток, в отличии от освещения двери (если врезать в рейлинги) А вот, чтоб засунуть в расширители - я за, но тож пластмасска, а железо не хочется ж дырявить. А вот на счет задницы - вообще непонятно... по сути они очень просятся по лампочке в крайние выступы верхние силового бампера и справа и слева - чтобы полностью роль габаритов нести, но Миха совсем не захочет туда их врезать, да? :( и немножко не в тему: я вот постеснялась спросить - вот этот зазор между бампером силовым и дверью борта - без него, наверное никак - что б дверь открывалась, да?
11 года 10 мес. назад #134464 от Pit7
Браза, услышал, сенкс!
Наташа, зафиксировать придумаем - есть нынче всякие-разные клеи-герметики.
А полоска - таки-да, нужна для раскрытия борта)))
11 года 10 мес. назад #134472 от Sined
А если сзади по 2 штуки в родной спойлер задней двери (справа от камеры 2шт и слева 2шт (равномерно)), светить будут немного вниз.........зато подсветят камере при парковке задом ночью :)
11 года 10 мес. назад #134475 от Браза
Чуть добавлю. Обычно правильно установленный фонарь с резинкой хорошо держится сам по себе, без герметика. При установке особое внимание на толщину материала, на которую рассчитан "зуб" резинки. Если один слой металла - значит один.
Оверстие для провода должно проходить сквозь структуру по возможности прямолинейно - только таким образом можно протащить сквозь него провод без лишней головной боли. Для защиты от острых краев, остающихся после сверления, провод можно дополнительно защитить термоусадочным кембриком.
Все соединения проводки лучше всего паять.
Щель между бампером и задним бортом - одно из самых защищенных мест в задней части трака, функциональное и не портящее экстерьер. Единственный способ повредить что-либо на этой площадке - неудачно воткнуть между кузовом и открытым бортом.
Любые выпуклые выступы на окрытых поверхностях, типа внешней стороны бампера, как правило облетают сразу.
11 года 10 мес. назад #134572 от Горец
Вы уже к Новому году готовитесь?:)
Спасибо сказали: Antar
11 года 10 мес. назад #134587 от SHERIFF
Pit7 пишет: Решил установить маркерные огни, чтобы сбоку чаще замечали (РЭМ - он на дороге незаметный, как неоднократно проверено).
ИМХО сзади 5 лампочек не гуд.
Вот что нужно сзади:
www.ebay.com/itm/49-Tailgate-LED-Strip-Bar-Truck-S...em43b1a23b17&vxp=mtr
www.ebay.com/itm/49-FIRE-LINE-LIGHT-STRIP-TRUCK-TA...em58943c777a&vxp=mtr
У меня такая стояла. Видно очень далеко. Так же есть которые меняют цвет и моргают как повороты.
11 года 10 мес. назад #134638 от Pit7
Горец пишет: Вы уже к Новому году готовитесь?:)
Новогодняя елка - это красиво)))
Был я как-то в Таиланде и обалдел от количества пикапов на дорогах. Так вот, там все эти огонечки-лампочки-фенечки ну очень в ходу. И смотрятся очень органично.
Может, и я добавлю радости на наших дорогах - детишки будут рады)))
11 года 10 мес. назад #134642 от Пелетон
Пелетон ответил в теме Re: Маркерные огни - где установить
ИМХО фонарики продать, подарить, положить на полку.
Вместо них взять светодиодную ленту, приклеить по низу порога, от подножек будет красиво отражать и сзади под борт приклеить.
У меня именно таки реализовано, света просто нереальное количество по всему борту сбоку и сзади.
Быстро и красиво и никакого колхоза.
11 года 10 мес. назад #134643 от Pit7
Пелетон пишет: ИМХО фонарики продать, подарить, положить на полку.
Почему бы и нет?
Фотки покажете?
И как вся эта лента крепится - насколько этого самого крепления хватает?
11 года 10 мес. назад #134645 от Pit7
Шериф, ваша лента вдвое дороже, чем мои фонарики)))
Да и фонарики уже лежат в коробочке.
