- Спортивный и внедорожный тюнинг
- Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
Вопрос Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
- Wind
- Спасибо получено: 221
9 года 6 мес. назад #318343
от Wind
Wind создал тему: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
Друзья! Раз судьба распорядилась так, что у меня в данный момент два 2500, ПВ и Мега, то не попытаться воплотить в жизнь эту простую затею считаю преступлением. Итак у меня есть товарищ, который предварительно посмотрев на дно моего ПВ сказал что возьмется изготовить аналогичное! Силовых, защитных элемента будет четыре. Основная задача - максимальная приближенность к оригиналу(никакой отсебятины) В пятницу пригоняю ему оба 2500 и с ПВ снимаем защиту и прикидываем к меге, параллельно все отфотографировав и сняв все размеры. Так к чему я это?! Если идея прокатит и защита на моей меге будет выглядеть вполне органично, то в принципе можно будет попробовать это сделать не единожды. Посему готов увидеть тех, кому это потенциально интересно в принципе. Ценник будет известен только когда первоочередные работы будут совершены с моим авто
- Wind
9 года 6 мес. назад #318345
от Wind
Wind ответил в теме Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
Ну и так к слову интересно мнение конфы, а надо ли?! Как мне видиться, в наших говноусловиях дорожных и вообще, лишняя защита прям вообще не лишняя!))))))
- MAPT
- Спасибо получено: 36
9 года 6 мес. назад #318351
от MAPT
MAPT ответил в теме Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
Очень интересно))
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
9 года 6 мес. назад #318358
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
Готов взять дилерство
- Wind
9 года 6 мес. назад #318370
от Wind
Тааак, движение пошло) давно думал о такой затее и вот представился случай)))
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
9 года 6 мес. назад #318371
от AlexGel
AlexGel ответил в теме Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
Очень интересно. Защиту чего планируете сделать и из чего. Так я с удовольствием закажу, если достойно будет сделано.
- Wind
9 года 6 мес. назад #318382
от Wind
Так говорю же, максимально приближенно будет к оригиналу ПВ тоесть. Такой же толщины металл, те же части защищать. По памяти: передний мост, раздатка, бак и еще что то. Фотоотчет снятого оригинала и сделанного аналога будет подробный....
Спасибо сказали: Ramzay, AlexGel
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
9 года 6 мес. назад #318402
от Ramzay
Ramzay ответил в теме Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
Я тоже хочу защиту на своего бараша.
- Пелетон
- Спасибо получено: 40
9 года 6 мес. назад #318437
от Пелетон
Пелетон ответил в теме Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
Прекрасная мысль, ожидаю результатов...
- Pit7
- Спасибо получено: 290
9 года 6 мес. назад #318511
от Pit7
Pit7 ответил в теме Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
Заинтересован.
Мега 2011 4х4
Мега 2011 4х4
9 года 6 мес. назад #318512
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
+100500
- Wind
9 года 6 мес. назад #318533
от Wind
Завтра съем защиты, примерка ее на мегу, полные замеры и фотоотчет!
Спасибо сказали: AlexGel
- Wind
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #318699
от Wind
Итак! Работа началась.....Сегодня обе машины встали др к другу и первое, что надо было сделать это снять с ПВ все элементы защиты. Элементов четыре: 1. Защита переднего моста - толщина 4мм 2.Защита раздатки - толщина 3мм 3. Трубчатая защита три элемента 20я труба со стенкой 3мм 4. Самая большая и длинная защита бака 3мм толщиной.
Вначале фото того, как все это выглядит на машине штатно установленным:
- Wind
9 года 6 мес. назад #318702
от Wind
- Wind
9 года 6 мес. назад #318709
от Wind
После снятия и примерки на Мегу защиты с ПВ появились вот какие конструктивные особенности:
1. Самое главное большая часть технологических отверстий, на которых осуществляется крепеж имеется штатно(это опять же очень радует), но и конечно же есть отличия:
2. Комплект на Мегакэб и крюкэб будет отличаться не значительно! Отличия исключительно в длине трубчатой защиты. На Крю она длинно 130см, на мегу будет 155см. Все иное будет ПРЕДВАРИТЕЛЬНО абсолютно идентичным
3. Защита переднего моста крепится четыремя болтами: Два в технологические отверстия на краю моста, а вот другие два вкручиваются в скобу, которая на ПВ штатно приварена к мосту с завода(на фото ее видно). С ходу посчитали более целесообразным не варит ничего к мосту, а изготовить просто мощный хамут, на подобие как на глушителях или даже толще. Фото скобы
4. Защита раздатки передней частью так же крепится в отверстия, которые есть с завода, а вот для задней части нужно делать траверсу. Именно на нее будет крепиться и она и частично трубчатая защита
5. Трубчатая защита имеет три точки крепления(на фото видно), первая заводское, а вот под два других опять же необходимо изготовить поперечины. Предварительно они будут 80/40. Так же, как я уже указывал, отличия между Крю и Мега будут именно в длине этой трубчатой защиты 130 против 155 сантиметров
6. Защита бака так же крепиться на вышеуказанные траверсы и дополнена родными кронштейнами, разъемы под которые уже есть на Меге с завода.
Предварительно задача поставлена сделать именно максимально близко к заводскому оригиналу, однако если ценник получиться слишком высокий, то результат возможно можно будет упростить, отказавшись от большого количества ребер жесткости, на всех элементах(видно на фото). Примерный срок обсчитывание две недели,....
