Вопрос Как прописать в "мозгах" новые колеса?
12 года 11 мес. назад #81694 от DocTor
Коллеги!
Поставил сегодня новые "катки" (BF Goodrich А/T 315/70 R17 T/А). Не ездил пока, чтобы обратить внимание на изменения в работе коробки и спидометра, но решил прописать их в бортовом компьютере...
Отсюда и вопрос: Принимая во внимание, что в городе у меня пока единственный Dodge Ram, сможет ли мастер, который без проблем работает с другими машинами, не "накосячить" с моей машиной?
Начнем с того:
- Что нужно иметь мастеру (кроме мозгов и совести)?
- Где доступ к разъему?
- каковы дальнейшие тонкости (601 оборот выставлять?).
Буду очень благодарен за любые (желательно конструктивные!) советы!
12 года 11 мес. назад #81696 от DocTor
Уже получил звонок, что на моем "аппарате" невозможно прописать 35-е колеса (DR 2500 5,9 TD 2006 г.).
Максимум, что возможно - это 33-е.
Возможно, говорят, только в Москве у Дяди Юры...
Это верно?
И настолько машина будет "тупить"?
И скоро действительно "прощай Коробас"?
А как же тогда мои охота и рыбалка?
Вот блин-н-н...
Успокаивайте теперь!..
12 года 11 мес. назад #81697 от Дядя Юра
я уже не помню,265/70 точно можно,а вот 285 не уверен
35-е нет
12 года 11 мес. назад #81698 от DocTor
Юр!
Так это выходит, что скоро "Пипец Пипелацу"?
Или еще поездит?
12 года 11 мес. назад #81699 от Дядя Юра
не стоит беспокоится,ничего страшного в этом нет,забудь :laugh:
12 года 11 мес. назад #81703 от DocTor
ОК!
Просто буду ездить - и все!!! :cheer:
К автомобилю отношусь бережно, надеюсь, что и он ко мне отнесется так же...
Спасибо большое!!! :laugh:
12 года 11 мес. назад #81704 от Пауль
35-е нет
Юра привет, нужно ли прописывать 275/60R20.... если до этого стояли 245/70R17?
12 года 11 мес. назад #81705 от ЯШа
Пауль писал(а):
35-е нет
Я прописал - разница в работе коробки ощутима!
12 года 11 мес. назад #81706 от Пауль
Если так, то еду завтра на Веткина
12 года 11 мес. назад #81715 от MotoGosha
Если нет варианта размерности колёс то ! Надо прописать по (обороту колеса на милю ) тоёсть 35 колёса ониже 315\70R17 :S
НАДО ставить -587 оборотов колеса на 1 милю ! :blink:
Под штат должно было стоять 661 оборот вроде ! :dry:
12 года 11 мес. назад #81722 от Дядя Юра
было 610 об.,сегодня калькулятором постучал получилось что надо 592(у меня 34.07 дюйма)машина полетела,до этого тупила,вроде невелика разница,но прогресс на лицо.Может это первые впечатления. :S
12 года 11 мес. назад #81724 от Филипп
всё хорошо, но обороты колеса можно прописать только до 06 года, а потом только ставить размера авто которые крайслер выдаёт,а там максимум 33"
12 года 11 мес. назад #81725 от Дядя Юра
мне вот что интересно,взять например,275/60/20,можно прописать на дрб как заложенное значение или 611оборотов на милю высчитав по калькулятору.Одинаково будет или будет разница?На некоторых рамах можно ещё и адаптировать коробку под обороты,на моём нет такой функции.
12 года 11 мес. назад #81726 от vadim 444
У меня выставлено 610, посчитано, промерено, резина 315/70/17.(34,7). При 601об. машина летела, как оказалось по впечатлению. Спидометр врал на 15%. :S
12 года 11 мес. назад #81727 от Ленчик
Стоит сейчас резина как у Вадима размерностью. Естественно она выше штатной. У меня впечатление лишь одно - американский автомат "затупил" конкретно при резких разгонах. Как показал радар ГАИЦов - он нешибко-то разнится в показаниях с моим спидометром. Расход топлива по пробегу на 2 л отличается от показаний компа.
Благо 2 недели я почти опять жила на трассе Дон, в пробках не стояла, была возможность подсчитать.
Так, что если нет нужды в резких ускорениях, то можно и не париться с пропиской, особливо, ежли на зиму ставятся колёса родного размера. :P
