Важно Прописал размер колес - фантастические изменения
7 года 6 мес. назад #401660 от TAKEZO
servikk пишет: Померил рулеткой - 274 см по окружности... И того нужно прописывать 587 оборотов.
проверь с гуглом :) +- та же цифра должна быть
7 года 6 мес. назад - 7 года 6 мес. назад #401661 от Stel
c 31, перешел на 33. указали новый размер. че-то разницы я не почувствовал. Возможно ЭКО режим стал реже включаться ))) и может быть АКПП стала чуть иначе работать... короче с этим указанием размера шин сплошные догадки :)
7 года 6 мес. назад #401662 от servikk
TAKEZO пишет:
Гугл пишет 594... Думаю, что надо 590 ставить... +/- туда сюда...
7 года 6 мес. назад #401663 от PahaArs
А как определить, прописаны колёса или нет?
7 года 6 мес. назад #401669 от TAKEZO
PahaArs пишет: А как определить, прописаны колёса или нет?
спидометр врет - не прописаны.
Спасибо сказали: PahaArs
7 года 6 мес. назад #401687 от servikk
И так, приехал от Алексея (Jeep Usa) - спасибо ему и его коллективу за терпение с моими цифирками... После прописания 587 и проверки по GPS, Пошли методом научного тыка... Поставили 596, проверили, потом 606, и остановились на 608... Позже катанусь по трассе стабильно 100 км/ч и проверю окончательно... По городу на 80 км/ч по GPG +/- 78-82 км/ч... Вроде похоже...
Спасибо сказали: Jeep-usa
7 года 6 мес. назад #401689 от Филипп
купер 325/65r18 новый чуть меньше, чем стёртая тойо в том же размере)
7 года 6 мес. назад #401712 от Александр
TAKEZO пишет:
есть же нормальное вранье спидометра 7-8% практически на любой машине
7 года 6 мес. назад #401714 от servikk
Александр пишет:
TAKEZO пишет:
Да, конечно... Но лучше, когда спидометр подвирает в большую сторону от фактической скорости - меньше штрафов приходить будет... ;)
Спасибо сказали: white_devil
7 года 5 мес. назад #401740 от TAKEZO
Александр пишет:
TAKEZO пишет:
мне так не нравится, на желтом сделал 1к1. на сером так же. а 7-8% на спидометре для тех, кто часы вперед на 10 мин переводит, чтоб не опаздывать)))))
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #401746 от Александр
TAKEZO пишет: мне так не нравится, на желтом сделал 1к1. на сером так же. а 7-8% на спидометре для тех, кто часы вперед на 10 мин переводит, чтоб не опаздывать)))))
Логика понятна)) но производитель закладывает это погрешность намеренно учитывая ее потом и в шифтовых скоростях. то есть для корректной работы коробаса, хорошо бы остаться в пределах штатного "вранья" ;)
7 года 5 мес. назад #401747 от servikk
Найти бы еще это "штатное враньё" бы в цифрах - кол-во оборотов колеса на милю... ;)
7 года 5 мес. назад #401763 от Александр
servikk пишет: Найти бы еще это "штатное враньё" бы в цифрах - кол-во оборотов колеса на милю... ;)
выставь скорость на круизе, показатель скорости в цифрах - на приборную панель, на любом устройстве, хоть на телефоне, смотри фактическую, которую он по gps сечет. вот и увидешь отклонение. по-колхозному, но не покупать же racelogic ради этого
7 года 5 мес. назад #401764 от А. Корчагин
Александр пишет:
Александр вы не поняли , не скорость в цифрах (он ее и так знает и погрешность тоже знает) а прочитайте повнимательнее - количество оборотов колеса на милю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! по этому параметру прописывается колеса , в особенности не штатные!!!!!!!!
7 года 5 мес. назад #401815 от Александр
Алексей пишет: Александр вы не поняли , не скорость в цифрах (он ее и так знает и погрешность тоже знает) а прочитайте повнимательнее - количество оборотов колеса на милю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! по этому параметру прописывается колеса , в особенности не штатные!!!!!!!!
Теперь дошло) Головняк, которого нет на последнем поколении... с Другой стороны, формула в треде - верная, то что врет - тоже норма.
Смотри, окружность 37колеса 295мм
Износ протектора на сантиметр, даст окружность уже 279мм
Вот тебе отклонение в 6% даже если ты на старте колеса прописал в ноль
Так чтоит ли заморачиаваться, чтобы в ноль выводить?
