Вопрос Переход с 20 на 17
4 года 4 нед. назад #439719 от Станислав
Станислав создал тему: Переход с 20 на 17
Здравствуйте товарисчи!
Рам 1500, 2016 года. 3,6.
Хочу перейти с 20 дисков на 17!
Родная резина 275х60х20, параметры дисков не могу понять, какой вылет и разболтовка, вроде бы 5х139,7, поправьте если не прав.
Вообщем хочу остаться в размере 33 дюйма но на 17 диски!
Есть резинка 33х12,5х17. Получается она шире на 4 см, какие нужны диски под нее, какой вылет? Бушвакеры будут но чуть позднее)
4 года 4 нед. назад #439721 от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Переход с 20 на 17
Если шины ещё не куплены, то в 33-м размере на 17-х дисках оптимальной будет резина 285-70\17, она легче 33-й и меньше выступает за габариты кузова.
Спасибо сказали: Сергей
4 года 4 нед. назад #439722 от Станислав
Станислав ответил в теме Переход с 20 на 17
Она меньше штатной, 32,4 примерно, меньше штатки точно не хочется) да и больше вопрос к дискам, какие вылеты на 20х и какие на 17 нужны для нормальной эксплуатации!)
4 года 4 нед. назад #439723 от Znamenosets
Znamenosets ответил в теме Переход с 20 на 17
на моем стоит штатная резина 285/70 R17
4 года 4 нед. назад #439726 от Александр
Александр ответил в теме Переход с 20 на 17
Станислав пишет: Здравствуйте товарисчи!
Прости, но для твоего дохлого мотора лучше остаться в размере именно 285/70r17 и поверь то что они чуть меньше на внешнем виде никак не отразится и всё что больше это уже тяжёлые шины и они очень будут тормозить машину.
Для написанного тобой размера в идеале уже минусовой вылет. А вообще открываешь любой шинный калькулятор и сравниваешь то что есть у тебя и то что ты хочешь, там сразу понятно какие нужны диски.
Только время сейчас не очень удачное для таких перемен - то что есть на рынке это либо диски для УАЗа либо под заказ за безумные деньги, и даже за безумные деньги выбора по вылетам особо и нет. Гугл в помощь!
4 года 3 нед. назад #439731 от Петр33
Петр33 ответил в теме Переход с 20 на 17
Такой переход скажется на управлении не в лучшую сторону,особенно при прохождении поворотов на скорости и при перестроении,но сдругой стороны на 17 ямы будет проходить мягче ,это надо понимать при выборе .и не соглашусь с Александром внешним вид 20 дисков всяко лучше чем 17
4 года 3 нед. назад - 4 года 3 нед. назад #439732 от Александр
Внешний вид это сугубо личное мнение владельца, и тут всё очень сильно зависит от вида самих дисков и в меньшей степени от вида резины. Мягкость и прохождение поворотов никак не влияет от размерности дисков - влияет от шин и давления в них!!!
Хотел фото вставить, что то никак не хочет. Посмотри в инете самый первый Ребел, он именно на 285/70R17
4 года 3 нед. назад #439734 от Петр33
Я езжу быстро и то что я сказал исключительно из своего опыта ,лето у меня 37XR20 зима 37хR18 резина М/Т давление 2,2 разница очень большая в поведении машины, может быть на легковых шинах все по другому ,не спорю.
4 года 3 нед. назад #439767 от Patefon12
Утверждать, что резина размера 285-70\17 меньше по диаметру 33-й резины нельзя, потому-что у разных производителей и даже на разных моделей одного производителя эти размеры сильно гуляют, поэтому я при подборе резины всегда замеряю рулеткой длину окружности покупаемого изделия и только этот способ гарантирует нужный результат.
4 года 3 нед. назад #439769 от Сергей
Сергей ответил в теме Переход с 20 на 17
Patefon12 пишет: Утверждать, что резина размера 285-70\17 меньше по диаметру 33-й резины нельзя, потому-что у разных производителей и даже на разных моделей одного производителя эти размеры сильно гуляют, поэтому я при подборе резины всегда замеряю рулеткой длину окружности покупаемого изделия и только этот способ гарантирует нужный результат.
Михаил, моё многократное самоизоляционное почтение.
А рулетки от разных производителей, чем проверяешь?...
Спакуха, это невинная шудко ;)
(285×0,7×2+17×25,4)÷25,4=32,70766 inch
Чисто отметиться в треде.
4 года 3 нед. назад #439781 от Patefon12
Шутки шутками, но 285х70\17 иногда бывает больше по длине окружности 35-й резины аж на 30-ть миллиметров, а вот меньше ни разу не встречалась.
4 года 3 нед. назад #439782 от Сергей
Patefon12 пишет: Шутки шутками, но 285х70\17 иногда бывает больше по длине окружности 35-й резины аж на 30-ть миллиметров, а вот меньше ни разу не встречалась.
Это очень смелое заявление и без proof-а не канает.
Либо сам "шутишь", либо где-то у тебя оЧепятка.
4 года 3 нед. назад #439784 от Patefon12
Да, конечно "очепятка", следует читать вместо 35-ти, 33-и, но в остальном всё верно-я ещё лет 15-ть назад в этом убедился.
4 года 3 нед. назад #439786 от Znamenosets
вот мой в этом размере
4 года 3 нед. назад #439789 от Сергей
... ну во-первых это красиво".
Во-вторых не стесняйся, пили отдельную тему с анамнезом и всё такое.
Ударь новым позитивным контентом по covid-фрустрации.
