Вопрос Влезут ли диски 20е с 275 резиной?
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #434609 от Stel
Че-то давно не заморачивался с весом колес, очередное обострение )))
Это новый размер
Диаметр: 20 дюймов
Ширина обода: 8.5 дюймов
Вылет (ET): 10
Шины 275\65\20
Старый размер
Диски
Диаметр 17 дюймов
ширина 7 дюймов
вылет ЕТ 25.4
Шины 285\70\17
На старом (который ща стоит) размере, спереди так что только 1 палец пролезает между шиной и наконечником.
Вот и думаю получится отыграть вылетом и меньшей шириной резины, или только проставками?
4 года 10 мес. назад #434612 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Влезут ли диски 20е с 275 резиной?
:blink:
Это троллинг такой ??
Слишком толсто…
4 года 10 мес. назад #434614 от Максимус
Максимус ответил в теме Влезут ли диски 20е с 275 резиной?
Это вроде штатный размер. У меня сейчас стоят 275/65/20.
Спасибо сказали: АЛЕКС888
4 года 10 мес. назад #434617 от ibaew
Stel пишет: На старом (который ща стоит) размере, спереди так что только 1 палец пролезает между шиной и наконечником.
При такой замене шина отодвинется от наконечника примерно на 20мм (15,4 мм разница в вылете + 5 мм разница в ширине шины) от того, как стоит сейчас. А вот наружный диаметр увеличится больше, чем на дюйм и станет 34 с копейками. Где-то тут была информация, что больше 33" без лифта может цеплять.
4 года 10 мес. назад #434618 от АнатолиЧ
ibaew пишет:
он ставит 33и колеса...
4 года 10 мес. назад #434621 от ibaew
АнатолиЧ пишет: он ставит 33и колеса...
Тогда проблем не будет :)
Спасибо сказали: Окорок
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #434629 от Stel
ibaew пишет:
двойка тебе, ширину диска не посчитал!!! Стоит 7, а на новых 8.5 дюйма.
В моей комплектации лифт в штате 2 дюйма...
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #434630 от Stel
Максимус пишет: Это вроде штатный размер. У меня сейчас стоят 275/65/20.
Тут дело в размерах диска. Хочется оставить как есть ща, но 7 дюймов диски которые нравятся не могу найти, самые узкие это 8.5 только нашёл. Ширина диска увеличивается на 3,81см, значит делим на 2 = 1.9см(на каждую сторону диска) . Вылет вычитаем 19-15(старый вылет +25, новый +10 выиграли 15мм)=+4. Получается что диск к наконечник приедет ближе на 4мм. Старые шины 285, новы 275. Так вот весь х да копейки... Может быть просак)) а за счёт резины расстояние от шины до наконечника 285-275=10/2=5мм 4-5=-1 вроде как на 1мм отодвинится шина от наконечника и на 19мм - 5мм=14мм выпрет наружу. Но это теоретические просчёты, а как оно в реалии может быть иначе, т. К. Тут ловим миллиметры)))
На ебэй находил буфало ( или бафало.. Не помню как правильно) 7 дюймовые как хочу... Но оригиналки слишком кучеряво стоят, не готов столько отдавать за диски.
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #434633 от АнатолиЧ
Аа..пардон...высота 65. а не 60....
:blush:
короч, думаю, что войдёт, узенько будет, но войдёт.
35-е же входят... :)
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #434634 от Stel
АнатолиЧ пишет: Аа..пардон...высота 65. а не 60....
:blush:
С какими параметрами дисков? Тут вопрос в дисках больше, а не в резине.
4 года 10 мес. назад #434636 от АнатолиЧ
Короче смотри.. Я мерил 285 тапки на 17 диски с вылетом +40. Они не терли.
Так что твои 275 на +10 точно тереть не будут
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #434650 от Stel
АнатолиЧ пишет: Короче смотри.. Я мерил 285 тапки на 17 диски с вылетом +40. Они не терли.
а диагоналку делал? там сзади ахтунг полный при +40 будет. можно конечно молотком рундук (арку, подкрылок, не знаю как еще назвать эту часть ))) ) отстучать во внутрь :laugh:
Вроде как покурив другие сайты, с 8,5 и с вылетом +10 встанут. но нашел опять забытое старое, 9ки и вылет +25.
пишут что с завода идут 9-ки 20е и 22-е с вылетом ET19.1
275/60R20
285/45R22
может это жопоприводные и там спереди как-то место больше и сзади тоже??? )))
4 года 10 мес. назад #434655 от АнатолиЧ
Stel пишет:
275/60R20
285/45R22
на родных дисках с лифтом 2 и 315й резине гоняет куча народу.
У меня сейчас вылет 0, правда, но 325 даже войдёт.
4 года 10 мес. назад #434656 от Максимус
Не понимаю чего вы трёте. Это штатный размер.
Я ставил с диском 9J и вылетом 0 305/55/20 (проблем вообще не было), сейчас 275/65/20 это штатная резина. А в самом начале стояли диски +20 и шины 275/65/20
Ставь и не парься.
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #434657 от ibaew
Stel пишет: двойка тебе, ширину диска не посчитал!!! Стоит 7, а на новых 8.5 дюйма.
ширина диска никак не будет влиять на расстояние от рулевой тяги до шины. только если диск шире резины и цеплять будет им (это не Ваш случай).
Для гуманитариев. в картинках. :)
расстояние между посадочной плоскостью диска и внутренним краем шины определяется половиной ширины шины плюс вылет.
Stel пишет: В моей комплектации лифт в штате 2 дюйма...
значит, нигде ничего цеплять не будет. наружной плоскостью колесо выступит всего на 10мм от того, что сейчас.
