- Шины и диски
- Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Вопрос Датчики давления в шинах и новый комплект колес
- mps
- Спасибо получено: 24
10 года 4 нед. назад - 10 года 4 нед. назад #282417
от mps
mps ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
По датчикам вообще странная история,сегодня прописали датчики (сказали что датчики сами прописаться не могут на 2013-2014 году, все работало но!!!Ехал домой и тут проехал по лежачим полицейским на ЗСД как в прошлый раз,опять датчики потухли и горят прочерки,чего делать???
Кто знает что за предохранитель отвечет за колеса и датчики.Хочу перезагрузить модуль,вдруг получится.
- mps
10 года 4 нед. назад - 10 года 4 нед. назад #282674
от mps
Вдруг кому будет полезно.Колесные датчики с 2014 вот номер 68239720АА. У диллеров в СПБ можно не спрашивать их нет , номер бьется а заказать пока не могут.
www.ebay.com/itm/4-NEW-OEM-2014-DODGE-RAM-snap-in-...em3f310815df&vxp=mtr
- mps
10 года 3 нед. назад - 10 года 3 нед. назад #283209
от mps
Коснется всех любителей нештатных колес.И тех кто пересел с немецких авто на Америку и не готов мериться с косяками.
Поделюсь определенной проблемой с которой столкнулся ,это вибрация. (крайне лекая в руль не отдает).
Сегодня заехал в гараж к Андрею (Питерскому,Джиперу) результат таков.
Супенаторы выпирают за плоскость диска и не прижимаются плотно к тормозному диску,итого диск стоит восьмеркой.Отсюда вибрация.
Все отлично, подрезали супенаторы,поставили,уехал но вибрация чуть осталась,заехал в Вианор шины диски,на повторную балансировку и тут я спрашиваю парней из шинки а что это за Гровера-Шайбы тут делают (ИЗ ЗА НИХ НЕШТАТНЫЙ ДИСК ПЛОТНО НЕПРИЖИМАЕТСЯ).Вообщем удали все лишнее,почистили от краски заводской которая наложена разными слоями,помазали.Диск плотно прижался к тормозному диску вибрация полностью пропала.120-130-140-150 без вопросов,дальше не пробовал.
Ситуация смешная,но завсем уследить не получается.Так что вдруг будет кому полезно.
Если кому понадобиться изготовить проставки(судя по образцам любой вариант) или кольца. СПБ-Фучика пом 19 ,8 911 247-12-59 как звать непомню.Сам там же заказл,изготовят скину фото.
Диск +супенатор
Гровер-шайба
Диск +супенатор
Гровер-шайба
- Rumba
- Спасибо получено: 138
10 года 3 нед. назад #283220
от Rumba
Rumba ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
mps -
Диск +супенатор
Там же делал! Звать Денис. Сделали хорошо и не дорого.
Диск +супенатор
- Moose
- Спасибо получено: 54
10 года 3 нед. назад #283277
от Moose
Moose ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Сегодня был в сервисе, мастер рассказал, что это технологические шайбы. При сборке на конвеере удерживают тормозной диск. При первом съеме тормозного диска шайбы отправляются в помойку.
- mps
10 года 3 нед. назад #283777
от mps
- Михаил (KMM7777)
- Спасибо получено: 173
10 года 2 нед. назад #286663
от Михаил (KMM7777)
Михаил (KMM7777) ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Поставил резину на б/у диски с датчиками. Появились прочерки на экране у всех датчиков. Проехал 10км, картина та же.
Это что: неисправность датчиков или надо их прописать? Может подождать???
Подскажите пожалуйста))
- max240p
- Спасибо получено: 80
10 года 2 нед. назад #286705
от max240p
max240p ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Я тоже поменял зиму на лето. Поменял и датчики на новые. Как были прочерки — так и остались. Проехал уже пару сотен км. Че за хрень?
- Михаил (KMM7777)
10 года 2 нед. назад #286722
от Михаил (KMM7777)
На Форуме ответа не нашёл, завтра попробую прописать.
По результатам отпишусь.
- max240p
10 года 2 нед. назад #286730
от max240p
Какой год? Как прописывать будешь?
Михаил (KMM7777) пишет: На Форуме ответа не нашёл, завтра попробую прописать.
- Анатолич
- Спасибо получено: 60
10 года 2 нед. назад #286748
от Анатолич
Анатолич ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
присоединюсь. По датчикам актуально узнать процесс привязки
- max240p
10 года 1 нед. назад #288830
от max240p
Короче, посмотрел по OBD, —
И где этот модуль искать? Как тестить его? Полагаю, что датчики у меня в полном порядке (сейчас стоит полный комплект новых оригинальных).
U0127 - LOST COMMUNICATION WITH TIRE PRESSURE MONITOR MODULE
- GRAND
- Спасибо получено: 47
10 года 1 нед. назад #288836
от GRAND
GRAND ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
На выходных поставил новые диски и новые датчики. Без проблем. Буквально через пять км машинка с ними (датчиками) подружилась. Машинка 12 года. Датчики заказывал через Антара, за что ему большое человеческое спасибо.
Спасибо сказали: Antar
- max240p
10 года 5 дн. назад - 10 года 5 дн. назад #289631
от max240p
У меня новые датчики, оригинальные. Система контроля давления, тем не менее, не работает. Изучил форумы американские, буду пробовать менять блок приемника сигнала. О результатах отпишусь.
Номер по каталогу: 56029341AD
NOTE: The TPM is located in the left front wheel well forward of the splash shield, near the body to frame mount and is mounted to the frame with a bracket.
1.Disconnect and isolate the battery negative cable.
2.Raise and support the vehicle.
3.Disconnect the wiring harness connector (2) and wiring harness retainer (1) at the Tire Pressure Module (3).
4.Remove mounting nut (4), then remove the Tire Pressure Module (3) from the frame.
- Михаил (KMM7777)
10 года 5 дн. назад #289668
от Михаил (KMM7777)
Ничего не понимаю. Моя машинка 2010 года, купил диски б/у, у одноклубника более раннего года выпуска (без претензий), с датчиками. Комп не читает. Горят прочерки. Сканер не прописывает. Новые предлагают за 3000 руб. за штуку. На Форуме 75 $ за комплект. ?? Кто предлагает дорогие говорят, что дешёвые комп не увидет.
Подскажите пожалуйста, где правда?)
