Важно Замена топливного фильтра (если таковой вопче есть) RAM 1500' 04 . Кто уже практиковал?
15 года 10 мес. назад - 15 года 10 мес. назад #6132 от Pashish
На днях планирую заменить топливный фильтр и свечи (свечи уже нашел, где под капотом :) ). Теперь инетесует реальный опыт замены топливного фильтра (есть ли какие подводные камни?). И какие свечи ставить? Или просто по каталогу? Всем огромное спасибо!!!
15 года 10 мес. назад #6154 от Alexander
Я стараюсь использовать оригинал. Исключение из правил - масло.
15 года 10 мес. назад #6184 от Acidscorp
Свечи какие написано на табличке на капоте.
15 года 10 мес. назад - 15 года 10 мес. назад #6210 от Pashish
Сегодня искал топливный фильтр, и выяснилось, что Америкосы вопче передумали ставить топливные фильтры на эту модель с 2000 года, а заменили егопластиковой сеточкой, которая, при необходимости достается и промывается. Тру или фэйк? Поделитесь опытом.
Ну не ужели никто из владельцев этого МЕГА АВТОМБОЛЯ :evil: ни разу не подумывал о замене топливного фильтра? Ну в жизни не поверю!!! :P
14 года 1 нед. назад - 14 года 1 нед. назад #49637 от Nerus
14 года 1 нед. назад - 14 года 1 нед. назад #49642 от Дядя Юра
на дюранго точно есть,надо глянуть может от грандов подойдёт
14 года 1 нед. назад #49649 от USR111
внутри колбы фильтр, полукруглый такой
14 года 1 нед. назад #49671 от MotoGosha
Фильтр ТОЧНО есть ! Стоит в нутри колбы и меняется в месте с помпой! По пробегу! :blink:
14 года 1 нед. назад #49678 от Пауль
Всё верно, там сеточка.. её можно промыть, можно новую купить... подводный камень.. это cнятие трубок с топливного насоса, без специнструмента не снять или можно снять сломав носик...
4- та самая сеточка
14 года 1 нед. назад #49680 от Пауль
Каатинга писал(а):
Где фильтр то люди :)
www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=904&Group=...uel+Module%2C++3.7L+[EKG]%2C+4.7L+[EVA]%2C+5.7+[EZA]+5.9+Diesel+[ET0]+8.3L+[EWC]
на Вашем рисунке под цифрой 5
14 года 1 нед. назад - 14 года 1 нед. назад #49681 от Дядя Юра
+1
и под номером 2,что на рисунке,надо приготовить зубило и молоток,чтоб открутить(так на всяк случай) :)
14 года 1 нед. назад #49688 от USR111
повторяю. фильтр внутри колбы нормальный топливный фильтр . бумажный, полукруглый. а под номером 5 регулятор давления
14 года 1 нед. назад - 14 года 1 нед. назад #49689 от Пауль
у дизеля да, бумажный, круглый, у бензиновых сетка.. или я ошибаюсь?
14 года 1 нед. назад #49691 от USR111
ещё раз: у моего бензинового 4.7 02г. внутри колбы бумажный фильтр. отдельно я его не нашёл. купил за 5тыс новую колбу в сборе от Дакоты и переставил в свою насос, фильтр бумажный и датчик уровня бензина.
14 года 1 нед. назад #49694 от Вася Федотов
Если возможность фото старого для полноты развития?
